主题:【原创】史上最难拍照的样品
浏览0 回复36 电梯直达
jeolzxj
最近遇到一个样品:多孔硅。导电性不好,孔径几个纳米左右,高电压基本看不到,不能喷金。不知各位有更好的观察方法和条件没有,先看低倍的:
这是高倍的1KV 16万倍的,拍到快下班,没心情拍了。
下面是其他的样品,容易看的。
catdjy
catdjy
驰奔
场发射扫描,没操作过!
不过看仪器的指标,1kv我想楼主发挥到极限了吧。
RoadCH
这种样品我拍过,冷场发射扫描电镜用低加速电压看高放大倍数有优势,日立的S-4800用1KV放大到20万到30万倍,可以清楚的分辨出孔径。另外说明一点,日立的放大倍数计算方式和楼主用的FEI热场不同,日立S-4800的20万到30万倍图像大概相当于FEI大屏幕模式的40万倍到60万倍左右。
pve-123
原文由 roadch 发表:
我也受教啦
魅力星光
原文由 roadch 发表:
仪器和记计数方式都有区别?
huangdongru
RoadCH
楼主取的是日本电子jeol的网名,用的是FEI的热场电镜
能解释一下吗?
上帝的裤衩
原文由 roadch 发表:
能解释一下吗?
楼主8.专一呗,吃着碗里看着锅里
sunxudun
