主题:【转帖】水环境保护标准目录 ( 2009-01-08实施)
浏览0 回复7 电梯直达
太白金星
一、水环境质量标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
地表水环境质量标准
GB 3838-2002
2002-4-28
2002-6-1
海水水质标准
GB 3097-1997
1997-12-3
1998-7-1
地下水质量标准
GB/T 14848-93
1993-12-30
1994-10-1
农田灌溉水质标准
GB 5084-92
1992-1-4
1992-10-1
渔业水质标准
GB 11607-89
1989-8-12
1990-3-1
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
二、水污染物排放标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
杂环类农药工业水污染物排放标准
GB 21523-2008
2008-4-2
2008-7-1
制浆造纸工业水污染物排放标准
GB 3544-2008
2008-7-25
2008-8-1
电镀污染物排放标准
GB 21900—2008
2008-7-25
2008-8-1
羽绒工业水污染物排放标准
GB 21901—2008
2008-7-25
2008-8-1
合成革与人造革工业污染物排放标准
GB 21902—2008
2008-7-25
2008-8-1
发酵类制药工业水污染物排放标准
GB 21903—2008
2008-7-25
2008-8-1
化学合成类制药工业水污染物排放标准
GB 21904—2008
2008-7-25
2008-8-1
提取类制药工业水污染物排放标准
GB 21905—2008
2008-7-25
2008-8-1
中药类制药工业水污染物排放标准
GB 21906—2008
2008-7-25
2008-8-1
生物工程类制药工业水污染物排放标准
GB 21907—2008
2008-7-25
2008-8-1
混装制剂类制药工业水污染物排放标准
GB 21908—2008
2008-7-25
2008-8-1
制糖工业水污染物排放标准
GB 21909—2008
2008-7-25
2008-8-1
皂素工业水污染物排放标准
GB 20425-2006
2006-9-1
2007-1-1
煤炭工业污染物排放标准
GB 20426-2006
2006-9-1
2006-10-1
医疗机构水污染物排放标准
GB 18466-2005
2005-7-27
2006-1-1
啤酒工业污染物排放标准
GB 19821-2005
2005-7-18
2006-1-1
柠檬酸工业污染物排放标准
GB 19430-2004
2004-1-18
2004-4-1
味精工业污染物排放标准
GB 19431-2004
2004-1-18
2004-4-1
兵器工业水污染物排放标准 火炸药
GB 14470.1-2002
2002-11-18
2003-7-1
兵器工业水污染物排放标准 火工药剂
GB 14470.2-2002
2002-11-18
2003-7-1
兵器工业水污染物排放标准 弹药装药
GB 14470.3-2002
2002-11-18
2003-7-1
城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 18918-2002
2002-11-19
2003-7-1
合成氨工业水污染物排放标准
GB 13458-2001
2001-11-12
2002-1-1
污水海洋处置工程污染控制标准
GB 18486-2001
2001-11-12
2002-1-1
畜禽养殖业污染物排放标准
GB 18596-2001
2001-12-28
2003-1-1
污水综合排放标准
GB 8978-1996
1996-10-4
1998-1-1
磷肥工业水污染物排放标准
GB 15580-1995
1995-6-12
1996-7-1
烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准
GB 15581-1995
1995-6-12
1996-7-1
航天推进剂水污染物排放标准
GB 14374-93
1993-5-22
1993-12-1
钢铁工业水污染物排放标准
GB 13456-92
1992-5-18
1992-7-1
肉类加工工业水污染物排放标准
GB 13457-92
1992-5-18
1992-7-1
纺织染整工业水污染物排放标准
GB 4287-92
1992-5-18
1992-7-1
海洋石油开发工业含油污水排放标准
GB 4914-85
1985-1-18
1985-8-1
船舶工业污染物排放标准
GB 4286-84
1984-5-18
1985-3-1
船舶污染物排放标准
GB 3552-83
1983-4-9
1983-10-1
太白金星
三、相关监测规范、方法标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
地震灾区地表水环境质量与集中式饮用水水源监测技术指南(暂行)
环境保护部公告2008年第14号
2008-5-20
2008-5-20
近岸海域环境监测规范
HJ 442-2008
2008-11-4
2009-1-1
水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
HJ 77.1-2008
2008-12-31
2009-4-1
水质  汞的测定 冷原子荧光法(试行)
HJ/T 341-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)
HJ/T 342-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)
HJ/T 343-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行)
HJ/T 344-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行)
HJ/T 345-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)
HJ/T 346-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质  粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)
HJ/T 347-2007
2007-3-10
2007-5-1
水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)
HJ/T 353-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)
HJ/T 354-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)
HJ/T 355-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)
HJ/T 356-2007
2007-7-12
2007-8-1
水质自动采样器技术要求及检测方法
HJ/T 372-2007
2007-11-12
2008-1-1
固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)
HJ/T 373-2007
2007-11-12
2008-1-1
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
HJ/T 399-2007
2007-12-7
2008-3-1
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 195-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 196-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 197-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 198-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 199-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 200-2005
2005-11-9
2006-1-1
地下水环境监测技术规范
HJ/T 164-2004
2004-12-9
2004-12-9
高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法
HJ/T 132-2003
2003-9-30
2004-1-1
水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法
HJ/T 86-2002
2002-1-29
2002-7-1
地表水和污水监测技术规范
HJ/T 91-2002
2002-12-25
2003-1-1
水污染物排放总量监测技术规范
HJ/T 92-2002
2002-12-25
2003-1-1
高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
HJ/T 70-2001
2001-9-11
2001-12-1
水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
HJ/T 71-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱
HJ/T 72-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 丙烯睛的测定 气相色谱
HJ/T 73-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 氯苯的测定 气相色谱
HJ/T 74-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱
HJ/T 83-2001
2001-12-19
2002-4-1
水质无机阴离子的测定离子色谱
HJ/T 84-2001
2001-12-19
2002-4-1
水质 铍的测定 铬箐R分光光度法
HJ/T 58-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T 59-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 硫化物的测定 碘量法
HJ/T 60-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 硼的测定 姜黄素分光光度法
HJ/T 49-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法
HJ/T 50-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 全盐量的测定 重量法
HJ/T 51-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 河流采样技术指导
HJ/T 52-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法
GB/T 17130-1997
1997-12-8
1998-5-1
水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱
GB/T 17131-1997
1997-12-8
1998-5-1
环境 甲基汞的测定 气相色谱
GB/T 17132-1997
1997-12-8
1998-5-1
太白金星
水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法
GB/T 17133-1997
1997-12-8
1998-5-1
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法
GB/T 16488-1996
1996-8-1
1997-1-1
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
GB/T 16489-1996
1996-8-1
1997-1-1
环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范
GB/T 15440-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 急性毒性的测定 发光细菌法
GB/T 15441-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法
GB/T 15503-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法
GB/T 15504-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 15505-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 钡的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 15506-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法
GB/T 15507-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法
GB/T 15959-1995
1995-12-21
1996-8-1
水质 烷基汞的测定 气相色谱
GB/T 14204-93
1993-2-23
1993-12-1
水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法
GB/T 14375-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法
GB/T 14376-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法
GB/T 14377-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法
GB/T 14378-93
1993-5-22
1993-12-1
水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱
GB/T 14552-93
1993-7-19
1994-1-15
水质 湖泊和水库采样技术指导
GB/T 14581-93
1993-8-30
1994-4-1
水质 钡的测定 电位滴定法
GB/T 14671-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 吡啶的测定 气相色谱
GB/T 14672-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 14673-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 铅的测定 示波极普法
GB/T 13896-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
GB/T 13897-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 13898-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法
GB/T 13899-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 黑索金的测定 分光光度法
GB/T 13900-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 二硝基甲苯 示波极谱法
GB/T 13901-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 硝化甘油的测定 示波极谱法
GB/T 13902-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 梯恩梯的测定
GB/T 13903-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色谱
GB/T 13904-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法
GB/T 13905-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 微型生物群落监测PFU法
GB/T 12990-91
1992-4-1
水质采样方案设计规定
GB/T 12997-91
1991-1-25
1992-3-1
水质采样技术指导
GB/T 12998-91
1991-1-25
1992-3-1
水质采样样品的保存和管理技术规定
GB/T 12999-91
1991-1-25
1992-3-1
水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法
GB/T 13192-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法
GB/T 13193-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱
GB/T 13194-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法
GB/T 13195-91
1991-8-31
1992-6-1
太白金星
GB/T 13195-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 13196-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
GB/T 13197-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱
GB/T 13198-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法
GB/T 13199-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 浊度的测定
GB/T 13200-91
1991-8-31
1992-6-1
水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法
GB/T 13266-91
1991-9-14
1992-8-1
水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法
GB/T 13267-91
1991-9-14
1992-8-1
水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11889-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 苯系物的测定 气相色谱
GB/T 11890-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 凯氏氮的测定
GB/T 11891-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 高锰酸盐指数的测定
GB/T 11892-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
GB/T 11894-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
GB/T 11895-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB/T 11896-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法
GB/T 11897-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
GB/T 11898-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 硫酸盐的测定 重量法
GB/T 11899-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法
GB/T 11900-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法
GB/T 11902-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 色度的测定
GB/T 11903-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11904-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 11905-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
GB/T 11906-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11907-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法
GB/T 11908-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法
GB/T 11909-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 11910-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11911-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11912-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 溶解氧的测定 电化学探头法
GB/T 11913-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
GB/T 11914-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 五氯酚的测定 气相色谱
GB/T 8972-88
1988-3-26
1988-8-1
水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法
GB/T 9803-88
1988-8-15
1988-12-1
水质 总铬的测定
GB/T 7466-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7467-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7468-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法
GB/T 7469-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7470-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7471-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7472-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲罗啉分光光度法
GB/T 7473-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T 7474-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7475-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 钙的测定 EDTA滴定法
GB/T 7476-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
GB/T 7477-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 蒸馏和滴定法
GB/T 7478-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 7479-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法
GB/T 7480-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 水杨酸分光光度法
GB/T 7481-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法
GB/T 7482-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
GB/T 7483-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7484-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7485-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定
GB/T 7486-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定
GB/T 7487-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
GB/T 7488-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 溶解氧的测定 碘量法
GB/T 7489-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
GB/T 7490-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法
GB/T 7491-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱
GB/T 7492-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
GB/T 7493-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB/T 7494-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 6920-86
1986-10-10
1987-3-1
工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法
GB/T 4918-85
1985-1-18
1985-8-1
工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱
GB/T 4919-85
1985-1-18
1985-8-1
太白金星
四、相关标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行)
环境保护部公告2008年第14号
2008-5-20
2008-5-20
地震灾区集中式饮用水水源保护技术指南(暂行)
环境保护部公告2008年第14号
2008-5-20
2008-5-20
饮用水水源保护区标志技术要求
HJ/T 433-2008
2008-4-29
2008-6-1
饮用水水源保护区划分技术规范
HJ/T 338-2007
2007-1-9
2007-2-1
紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求
HJ/T 191-2005
2005-9-20
2005-11-1
pH水质自动分析仪技术要求
HJ/T 96-2003
2003-3-28
2003-7-1
电导率水质自动分析仪技术要求
HJ/T 97-2003
2003-3-28
2003-7-1
浊度水质自动分析仪技术要求
HJ/T 98-2003
2003-3-28
2003-7-1
溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求
HJ/T 99-2003
2003-3-28
2003-7-1
高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求
HJ/T 100-2003
2003-3-28
2003-7-1
氨氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 101-2003
2003-3-28
2003-7-1
总氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 102-2003
2003-3-28
2003-7-1
总磷水质自动分析仪技术要求
HJ/T 103-2003
2003-3-28
2003-7-1
总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求
HJ/T 104-2003
2003-3-28
2003-7-1
近岸海域环境功能区划分技术规范
HJ/T 82-2001
2001-12-25
2002-4-1
水质 词汇 第三部分~第七部分
GB/T 11915-89
1989-12-25
1990-7-1
制订地方水污染物排放标准的技术原则与方法
GB 3839-83
1983-9-14
1984-4-1
太白金星
五、已被替代标准
标准名称
标准编号
海水水质标准
GB 3097-82
造纸工业水污染物排放标准
GB 3544-83
医院污水综合排放标准
GBJ 48-83
梯恩梯工业水污染物排放标准
GB 4274-84
黑索金工业水污染物排放标准
GB 4275-84
火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准
GB 4276-84
雷汞工业水污染物排放标准
GB 4277-84
二硝基重氮酚工业水污染物排放标准
GB 4278-84
叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、D·S共晶工业水污染物排放标准
GB 4279-84
纺织染整工业水污染物排放标准
GB 4287-84
GB/T 4918-1985
农田灌溉水质标准
GB 5084-85
地表水环境质量标准
GB 3838-88
GB/T 13196-1991
水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法
GB/T 17133-1997
地表水环境质量标准
GHZB 1-1999
造纸工业水污染物排放标准
GWPB 2-1999
合成氨工业水污染物排放标准
GWPB 4-1999
兵器工业水污染物排放标准
GB 14470.1~14470.3-1999
污水海洋处置工程污染控制标准
GWKB 4-2000
造纸工业水污染物排放标准
GB 3544-2001
chemistryren
去年太湖流域更新了13个行业标准。今年还有很多行业标准要更新,越来越严格了。企业难生存了。
