三.检定
可供参考的标准有:
GB/T14899—94电子数显卡尺中国国家标准,
ISO/DIS13385—96几何量技术规范—长度测量器具:卡尺(含带表卡尺和电子数显卡尺)设计及计量技术要求国际标准。前者主要用于国内大多数国营企业用户,后者主要用于国外市场及国内多数外资企业。ISO/DIS13385—96国际标准较为严格,例如:要求对“内测量”(类似测量孔的直径)亦要逐点检定示值误差,理由很简单:用新的卡尺测孔的直径(特别是小孔)亦应该保证一定的不确定度。而GB/T14899—94国家标准,基本沿习旧国家标准,只检内量爪尺寸偏差及量面平行度,不要求对“内测量”检示值,并过份考虑预留磨损量大小,而忽略了对“内测量”准确性要求,致使用新出厂的卡尺测孔直径,尤其是测小孔直径,往往造成较大的测量误差。执行ISO/DIS13385—96国际标准,对多年来采用1996年以前国家标准的生产企业, 增加了相当大难度。由于要同国际市场接轨,除国内用户特殊要求外,广陆公司基本执行此国际标准。
四.使用注意事项
1)使用前用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭数显量具保护膜表面,以除去可能凝结的水份。因为水虽属弱电解质,仍可电离出氢离子和氢氧根离子,这些离子会减弱或屏蔽掉电容信号,造成显示混乱,在潮湿的环境下应注意此点。目前市场已有防水数显卡尺,但价格比较高。
2)工作环境:温度5—40℃,相对湿度在80%以下,防止含电解质的液体沾湿保护膜表面。 3)不准在数显量具上施加电压,不宜用电笔刻字,以免损坏电路。
4)校对零位
仔细清净量面(用洁净纸片夹在量面间抽拉几次),使两量面接触,量面间压力约3—5N,按“清零键”以设定零位,然后方可进行测量。为减小测量误差,校对零位时所用推力应尽可能接近测量时所用推力。
5)测量方法
一般采用绝对测量方法,其零点设置如上所述。
为提高测量准确度,可采用微差测量法:将与被测量工件尺寸接近的量块(或其它具有标准尺寸的样件),以适当的压力(3—5N)夹在两量面之间,按清零键设定相对零点,在测工件时读取与标准尺寸的差值(此差值一般微小,故通常称其为微差测量)。此差值加前述标准尺寸,即为被测工件实际尺寸或称作绝对尺寸。
6)数据输出与数据处理
目前国内多数数显卡尺有数据输出插口(拉开尺框罩壳右上角的小盖便可看见),使用特制连线和专用接口(数据转换器,常称为适配器),可与电脑或打印机连接,进行数据处理或打印测量数据的统计分析图。
接口工作方式:同步串行。数据:二进制编码(补码),数据宽度24位,每数据发送二次,周期300ms(慢显状态,此状态下省电)或20ms(快显状态),传输时间0.5ms。引线四根,自左至右: 电源-、数据D、时钟CP、电源+
数据脉冲幅度:0电平≤0.2V,1电平≥1.3V
时钟CP:90KHz,高电平有效。
7)更换电池
当不显示或闪显时,说明电池电压过低,应更换电池。电池为扣式电池一粒,型号:G13-A或SR44,电压1.55V。由于电池会自然放电,市面出售的电池可能因出厂时间较长电压衰减较多,可能不好用,此时应向生产厂家联系邮购。广陆公司承诺:凡国内用户三年内免费供应电池。
五.维修
目前所供应的数显卡尺故障率很低,用户遇到的问题多数由电池消耗或接触不良所造成,偶然也会出现以下故障:
1)“死机”——由于偶然受外界电磁场干扰,显示值锁定不动,有时伴随出现其它符号。
处理方法:应取出电池,停30秒以上,再重新装入,一次或几次便可恢复正常。
2)闪显——电池电压偏低,应尽快更换电池。
3)数字混乱——显示不稳定。由于保护膜表面受潮,处理办法见前述“三.使用注意事项”。
4)机械磨损
修复方法与普通游标卡尺基本相同,但应避免用力敲击,应取下电子组件再敲击。由于可任意点清零,不受游标卡尺零位误差要求限制,修理次数也可增加。值得注意的是内量爪修复,由于普通四用卡尺左端头作为台阶测量面,内量爪根部硬而脆,造成修理困难。如用户提出要求,广陆公司专利技术之一的防断爪措施,可为用户解决这一难题。该厂曾提出免费修理(更换组件按成本收费)国产一切电子数显卡尺(不论国内哪个厂家生产的),广大国内用户不妨利用一下这个有利条件。
