主题:【原创】高纯氩气有使用期限的限制吗?
浏览0 回复9 电梯直达
mlb2003
我们有些仪器一直使用管道高纯氩气,有时管道氩气出现问题时,就更换成瓶装高纯氩气,因此一般会备用一些瓶装的高纯氩气,但管道氩气出现问题的几率较低,有时瓶装氩气存放了几个月都用不到,不知道氩气的存放时间有没有相关的规定(在国标和氩气瓶上都没有发现这些信息)?存放时间太久,会不会导致氩气的纯度不够,使用后对设备造成影响?
独钓寒江雪
在瓶装气中问题不大,管道中如果长期不流动密封不是太好有可能会降低纯度的
雾非雾
mlb2003
原文由 mcds 发表:
只要不漏,我们就一直放着,应该问题不大。
如果确实没有影响就放心了!
mlb2003
原文由 hzhhqt 发表:
我们的氩气一直通着,应该不会存在长期不流动的问题,谢谢!
lilongfei14
高纯气体瓶装的,不会用问题,除非是瓶口不紧,漏完了。
learner1999
八爪鱼
东风恶
柏坡
