主题:【求助】烟草主要化学成分的近红外光谱图
浏览0 回复21 电梯直达
guojiang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各专家好!
      求烟草中尼古丁、总氮、总糖及还原糖、蛋白质等主要化学成分的近红外光谱图,最好能提供下各成分纯品的近红外光谱图,有数据就更好了,谢谢!
      我在做烟草的部分实验,但实验条件有限, 非常感谢!
推荐答案:闲鹤野云回复于2009/06/13
其实水分对光谱的影响很大,颜色也有一定的间接影响.可以自己试验一下根据几种颜色尼古丁的含量扫描叶片,看差异在哪.水分最好一致.
补充答案:
yinlm回复于2009/07/16
寻找一批有代表性的烟叶样本  采集近红外光谱 然后运用相关分析法 逐步回归 遗传算法等等 优选特征波长 或波段  希望有所帮助
doctor回复于2009/06/02
可准备一批有代表性的烟草样品,用全谱来建模,分析其信息相关图,看在整个近红外波段,哪个波段对该成分的贡献最大。
睦惜回复于2009/06/10
当然快速分析就不用磨碎的。在线的话就更没有必要了。不过我看的一些论文里有实验室研究对样品磨碎过筛的。实际应用当中为求快速简便当然不必。
小左回复于2009/06/12
不是太明白楼主想求助什么,要做纯物质的话,直接用IR做,然后对标准图谱就O了。近红外能告诉你“甲”和“乙”是否相同,至于“甲”或“乙”到底是什么东西,需要用其它的分析手段来确认。上图
近红外是倍频和组合频吸收,是不会有这种“烟草中尼古丁、总氮、总糖及还原糖、蛋白质等主要化学成分的近红外光谱图,最好能提供下各成分纯品的近红外光谱图”。除非有人把这些东西从烟草里分离提纯出来,再上近红外,哈哈,问题又来了,云南产的烟叶和东北产的烟叶是不一样的,能分离提纯出来的东西自然也不一样,那么,这种图谱对楼主又有什么用呢?退一步来讲,如果各地烟草里的东西都一样,那又怎么会有什么红塔山、熊猫、大前门、白沙.......这么多不同品牌的香烟呢?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
doctor
原文由 guojiang 发表:
各专家好!
如果是烟草的近红外光谱,其中就会包含尼古丁、总氮、总糖及还原糖、蛋白质等主要化学成分的信息;如果想把这些成分提纯出来,再单独采集每个纯品的化学成分,难度比较大,而且也没有意义
guojiang
目前 想法是通过采集烟草中 化学成分纯品的近红外光谱图,寻找该成分的特征波长,为下一步的试验做准备 继续求助啊
仅扫描烟叶的近红外光谱图,无法识别其中的某中化学成分,各成分间也会相互干扰。
babylixy
烟草中总氮、总糖等本来就是混合物,不可能说采集纯品的近红外光谱图啊
阿峰
原文由 guojiang 发表:
各专家好!
  这个建谱库的活好像10年前就有人开始做了。但用纯品是不行滴,建模要用大量的样品。
doctor
原文由 guojiang 发表:
闲鹤野云
原文由 xiaovv 发表:
原文由 guojiang 发表:
水分的高低、烟丝的大小都会影响光谱图的。要用化学方法测定相应的结果后建模来评估。
睦惜
要做精确度高的模型就要磨碎,100%过40目筛。
要是做应用快速模型,用漫反射光谱,在均衡水分的条件下测烟丝即可。
小左
原文由 capezx 发表:
老兄,拜托!要磨粉的话就不是近红外!在你做烟草质量控制的话,是要磨完粉后再来看烟草等级吗?在线烟草质量控制呢?也要磨粉?
闲鹤野云
原文由 zyh123002 发表:
原文由 capezx 发表:
可以通过在烟叶的不同部位扫描建立整叶对应的模型。有这方面的尝试了。
guojiang
现在我们是在做 烟叶整叶的成分定量分析 像烟叶中水分 国内外都是用单一波长来做,技术也比较成熟,相对测定结果稳定。我们的想法是 测定其它成分如尼古丁 也采用特征波长的光谱信号来预测尼古丁的含量,而像总糖和总氮,是混合组分,则选用几个特征波长来试验,目前正在寻找特征波长,欢迎各位朋友分析讨论,谢谢!
