主题:【求助】请问你们的自动进样器样品瓶是如何清洗的?
浏览0 回复13 电梯直达
luyeaa
毛毛虫
用洗衣粉泡在大烧杯里,放在超声波超15分钟左右,拿出冲洗干净,再倒入乙醇中超声10分钟左右,拿出晾干即可.(干净的标准是瓶子是透明的,看不到洗衣粉残留的白色杂质.)
luyeaa
这样洗的干净吗?
有机溶剂不照样留在样品瓶里吗?
我们是用甲醇洗的,但我记得安装师说用丙酮(好像是,忘记了)洗好一些。
是这样吗?
樱桃小丸子
先将瓶内的样品液倒出,用自来水在超声波里超声半小时,再用乙醇超声清洗,然后用纯化水冲洗干净,烘干备用.
老多_小多
看你做什么了,高含量的东西1楼说的就可以
做农残肯定要拿酸泡
雾非雾
分析纯丙酮浸泡超声2-3次,水超声,凉干,马弗炉烘烤。
柏坡
我们一般是用洗液泡洗,然后用纯化水多冲几遍,然后放在烘箱里烘干,180度。
风中飞扬
洗涤剂就不要了,里面的表面活性剂残留很难除掉,我们一般是如下步骤1,水清洗2,乙醇超(工业级);3.纯水超;4.马弗炉450°C烧2h
zjchen3189
我是这样做的,先将瓶内的样品液倒出,用纯水+洗涤剂在超声波里超声半小时,再用纯水清洗,最后用乙醇超声清洗,然后用纯水冲洗干净,烘干备用.
小笨
原文由 luyeaa 发表:
瓶内的样品液倒出,分别用水、甲醇和丙酮超声清洗,最后放马福炉里烧。
richies
