主题:【讨论】丙酮作溶剂的溶液能用弱极性GC-MS柱吗?
浏览0 回复17 电梯直达
liuzhengwang
丙酮作溶剂的溶液能用弱极性GC-MS柱吗 型号是RxiTM-5ms我在做苯乙烯环氧化反应,溶液中含有大量的丙酮,反应物苯乙烯, 少量的苯基环氧乙烷 苯甲醛等产物
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
learner1999
阿宝
可以,丙酮做溶剂与柱子的选择没有直接关系!关键看柱子对你的组分的分离效果!
symmacros
原文由 liuzhengwang 发表:
此柱子可用丙酮做溶剂。注意设置MS溶剂延迟在丙酮之后。
liuzhengwang
丙酮作溶剂会不会对柱子的固定液有损坏,即造成固定液流失啊 谢谢
liuzhengwang
原文由 jimzhu 发表:
丙酮会不会对柱子损坏啊
阿宝
原文由 jimzhu 发表:
丙酮会不会对柱子损坏啊
不会,丙酮也是一种常用的有机溶剂!
liuzhengwang
原文由 lpr20 发表:
原文由 jimzhu 发表:
丙酮会不会对柱子损坏啊
不会,丙酮也是一种常用的有机溶剂!
为什么有些溶剂会造成固定液流失啊?能从原理上讲一下吗  麻烦您了
阿宝
导致固定液流失的因素很多,包括一些酸、碱,载气中含有微量的氧等等,有机溶剂很少能导致柱子固定液流失的吧?
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
不是说丙酮极性强,会伤柱子吗?
symmacros
原文由 lpr20 发表:
原文由 jimzhu 发表:
丙酮会不会对柱子损坏啊
不会,丙酮也是一种常用的有机溶剂!
实际上,色谱分离的原理就是组分(包括溶剂)在固定(相)液上的溶解,解溶的过程,两者(组分和固定液)相互溶解或吸附的过程。大量的溶剂或组分对柱子的固定液有一定的洗脱,洗涮作用,时间越长,固定液就越薄。加上其它因素(高温,氧气,水等等),柱子是有一定的寿命。
水、醇(尤其是甲醇)、二硫化碳这类的溶剂,有着非常强的置换固定液的能力,因此用于有意将相当大量的溶剂聚集在柱上(溶剂效应)的不分流进样法以及柱上进样法的溶剂,应根据它们对柱壁的吸附亲和力(或固定液被置换的可能性)小心的加以选择。(例如:甲醇不宜用于PEG20M,丙酮往往会引起引起硅酮降解。这里指普通柱。交联键合类柱子一般耐溶剂,有的甚至可用溶剂冲洗)
你的柱子是交联键合类柱子,耐溶剂的。丙酮作溶剂对柱子的固定液的损坏非常有限,使用没问题。
