主题:【讨论】关于测定煤中氯化物的讨论
浏览0 回复6 电梯直达
过客
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
目前碰到一个煤样,需要做里面总氯化物的含量,测量原理是在1350度燃烧后经过浓硫酸脱水,再进行库仑滴定。现在有一问题,对于煤样中有机氯部分肯定是燃烧完进入滴定池,但是对于无机氯部分呢?是否无机氯也能有一部分进入滴定池或者根本就不会进滴定池?在这里听听大家的经验!
推荐答案:mad_traveller回复于2009/06/02
刚查了个标准,燃烧时是要加入水蒸气的,请参考附件标准!
GBT 3558-1996 煤中氯的测定方法
mad_traveller
此方法关键在于无机氯化物在高温下是否能形成气体进入滴定池,我认为应该会有一部分无机氯化物进入滴定池,不能完全进入滴定池。假如我们把纯的氯化钠至于1350度,并通氧气,它能减少或者和氧气发生反应吗?答案是不能反应的,但是如果有一小部分水存在就不一样了,水中的氢离子和氯离子就形成氯化氢跟随气体一起进入滴定池了。所以啊,看看谁有做煤中氯化物的标准方法传上来看看才是真的。
mad_traveller
蓝田雨
sxdjj
davisy
过客
