原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:没错,上面说的都是对的。这个月初听了agilent的讲座,有讲到这个问题。甲醇:水50%压力最高,乙腈:水20%压力最高。
原文由 dony1985(dony1985) 发表:1楼在误导楼主啊.甲醇的极性是小于水的极性的.所以随着甲醇的增加,压力应该是减小的.应该是平衡没有充分吧.楼主一定要做足purge这一步.流动相要超声.有条件要买脱气机
原文由 lovetulip(lovetulip) 发表:原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:没错,上面说的都是对的。这个月初听了agilent的讲座,有讲到这个问题。甲醇:水50%压力最高,乙腈:水20%压力最高。你的意思是说 乙腈:水=20:80么?
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:从实验中我发现:甲醇:水的比例与压力的关系近似为抛物线关系。仅供参考
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:一点问题都没有,两种溶剂混合粘度肯定要变化的,甲醇水混合接近1:1时粘度最高,差不多是纯甲醇的2倍
