主题:【讨论】用shodex SH-800系列凝胶柱的请进
浏览0 回复6 电梯直达
mailtomelody
请教大虾们,这类聚羟基甲基丙烯酸酯类凝胶柱使用要注意些什么?比如哪些物质是会和这种填料有反应?
用了没多久,已经堵了两根预柱了。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
东风恶
dony1985
楼主做凝胶色谱吗?
记得管路一定要用不锈钢的啊.
还有样品要过滤.
检测器的流通池不能耐高压
温度变化不能大...
mailtomelody
嗯,我通常过一遍,看来以后要多过滤几次才好。
从泵倒柱子是用的不锈钢管路,后面都用的PEEK的,这个影响大吗?
tigertooth
跟管路的关系不大,一般是样品过滤的问题。因为是做高分子的东西,样品的溶解和过滤很重要。
我每次溶完样一般要放一宿,除非肯定样品很好溶。进样前,摇一摇样品瓶,看看是否真的溶解了,一般都会有一些不溶的东西,小的纤维、颗粒什么的,但量不应很多,而且溶液应透明,如果浑浊、发白,那一般滤都不用滤了,不用做了。关键柱子太贵,保护柱一般都要三千多,分析柱要一万左右,为了一个样,坏一根柱子不值。
保护柱你可以反冲试试,也许可以把东西冲出来。但后面别接柱子和检测器。
是在不行把它拧开,把筛板用酸超声一下,在用水多超几次,再装回去。
另夏天天热,水要越纯越好,流动相要现用现配,里面最好加上万分之而得叠氮钠
firstone
按照Shodex大的说法,不能用硼酸根,不知道你是不是用了类似的东东。
制备色谱
我用了shodex DE-613的柱子,希望达能给点提议!请关注我的博客论坛!谢谢!
http://www.antpedia.com/index.php?uid-29091-action-spacelist-type-bbs
