主题:【讨论】药检仪器连连看,欢迎大家来畅谈(参与就有奖)
浏览0 回复28 电梯直达
柏坡
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
为了丰富版面生活,提高大家对药检的仪器的认识,特此推出药检仪器有奖竞答活动,凡在活动期间积极参与热烈讨论的版友均有加分。
此活动要求对所给出的药品,原料能够正确说出其检验所用的仪器(一种或多种),及测定范围,不要求全答,答出仪器即有分,答的详细透彻者可额外加分。同时为了使大家都能参与活动,也可以谈谈对药检仪器的认识或对药品的认识,都有加分。
规则如下:
1.每位版友答出的仪器不可超过五种,为其他版友提供更多答题的机会。
2.可以选择性解答,不一定都答,其他版友也可重复答题。
3.答题方式如:A药    使用滴定管    测定A药品含量  即正确。如能另加说明更好了。
下面列举我们生活中的几种常用药
1.  葡萄糖注射液(5% 250ml)
2.  盐酸左氧氟沙星 (原料药)
3.  阿司匹林片
希望大家积极参与
推荐答案:mlb2003回复于2009/06/04
高效液相色谱法测定吡拉西坦葡萄糖注射液的有关物质
吡拉西坦葡萄糖注射液是国家四类新药,为脑代谢改善药,用于脑动脉硬化症及脑血管意外所致的记忆和思维功能减退的治疗。其前期质量研究工作中没有涉及有关物质的检测和控制,为了保证生产和储备过程中产品的质量,笔者对吡拉西坦葡萄糖注射液有关物质进行了全面考察,现将结果报告如下。
    1 材料与方法
    1.1 材料仪器与试药:美国Agilent 1100高效液相色谱仪;Agilem 1100系列紫外多波长检测器、自动进样器、柱温箱、四元泵、真空脱气机,Agilent 1 100化学工作站;KQ3200超声波清洗器(昆山超声仪器有限公司);SYZ-550石英亚沸高纯水蒸馏器(江苏省金坛市金城国胜实验仪器厂);乙腈为色谱纯;水为重蒸馏水;吡拉西坦注射葡萄糖液(批号031021N、031022、031023)由本公司制剂室提供。
    1.2 实验方法与结果
    1.2.1 色谱条件 色谱柱:ODS柱(5μm,4.6mm×150mm);流动相:水;流速:1.3ml/min;紫外检测波长:220nm;柱温:25℃;进样量:2Oμl。
    1.2.2 流动相的选择和最佳检测波长的选择 (1)流动相的选择:曾选用甲醇-乙腈-水、甲醇-水等分离吡拉西坦,但主峰的保留时间较短,对主要降解产物5-羟甲基糠醛进行检测,发现与主峰分离不完全,影响主药含量测定,故改用水作流动相进行检测,在此条件下,5-羟甲基糠醛保留时间约在2min,而主药的保留时间约在11min 并对专属性进行考察,破坏试验的降解产物保留时间均不影响主药的含量测定。杂质峰可得到较好地分离和检测。(2)检测波长的选择:吡拉西坦在含量测定浓度下,在2OO~400nm 的紫外扫描图显示,其在220.5nm处有最大吸收,故选择220nm。
    1.2.3 辅料影响试验 精密称取葡萄糖5.0g置100ml量瓶中,加水溶解稀释至刻度,摇匀,制成与吡拉西坦葡萄糖注射葡萄糖浓度相当的溶液;取此溶液1ml置250ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取2Oμl注入液相色谱仪,记录HPLC检测图谱,结果表明:在选定的液相色谱条件下处方量的葡萄糖对测定无干扰。
    1.2.4 专属性试验 (1)高温破坏;分别称取吡拉西坦原料160mg 2份于5Oml量瓶中,1份在120℃烘烤2.5h,加水溶解,稀释至刻度,摇匀,进行HPLC检测;主要降解产物保留时间约为2.0 min。另1份加水溶解,稀释至刻度,摇匀,在6O℃加热4 h,进行HPLC检测,主要降解产物保留时间约为2.0min,检测结果降解产物与主药分离较好,互不干扰测定。(2)酸破坏:称取吡拉西坦原料160mg于5Oml量瓶中,加0.1mol/LHCL溶液1ml,溶解,在60℃加热2h,加水稀释至刻度,摇匀,进行HPLC检测,主要降解产物的保留时间约为4.2min,检测结果降解产物与主药分离较好,互不干扰测定。(3)碱破坏:称取吡拉西坦原料160mg于5Oml量瓶中.加0.1mol/1Na0H溶液1ml,溶解,在6O℃加热2 h,加水稀释至刻度,摇匀。进行HPLC检测。主要降解产物的保留时间约为2.1min和2.4 min,检测结果降解产物与主药分离较好.互不干扰测定。(4)氧化破坏:称取吡拉西坦原料160mg于5Oml量瓶中,加3O%H2O2溶液0.1ml,溶解,在60℃加热0.5h,加水稀释至刻度,摇匀,进行HPLC检测,主要降解产物的保留时间约为2.0min和2.4min,检测结果降解产物与主药分离较好,互不干扰测定,并说明吡拉西坦极易被氧化。
    1.2.5 测定方法回收率试验 取乙酰胺毗咯烷酮对照品约26、32、38mg,精密称定,分置于1Oml量瓶中,并按处方比加入葡萄糖,用水溶解,稀释至刻度,摇匀。精密量取1ml置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为样品溶液,浓度分别为26μg/ml、32μg/ml、38μg/ml;另精密称取乙酰胺吡咯烷酮对照品适量,用水配制成浓度为32μg/ml的对照溶液。分别精密吸取上述样品溶液和对照溶液2Oμl。注入色谱仪,记录峰面积,计算回收率。结果表明在99.9~100.1之间,并且RSD值均小于0.5 。
    1.2.6 样品的有关物质测定 精密量取本品1ml置25ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为供试溶液;精密移取1ml置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。精密量取对照溶液2Oμl注入液相色谱仪进行预试,调整检测灵敏度,使主成分色谱峰达满标的1O%~2O%;再精密量取供试液2Oμl注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的2倍,计算各杂质峰面积的和,不得大于对照峰面积(1%)。
    2 讨论
    在方法专属性考察中,主要降解产物的保留时间约为2.0、2.1、2.4和4.2min,降解产物与主药分离较好,互不干扰测定,但目前尚未确定各降解产物的成分,这方面工作将进一步进行研究。在专属性考察中发现,吡拉西坦极易被氧化,所以在检验操作中应予以注意。
补充答案:
庐山居士回复于2009/06/18
葡萄糖注射液(5% 250ml)使用旋光仪,测定葡萄糖含量。
盐酸左氧氟沙星(原料药)使用红外光谱仪,进行定性鉴别。
阿司匹林片使用滴定管,  测定阿司匹林含量。
eee9999eee回复于2009/06/04
葡萄糖注射液:pH值采用酸度计;5-羟甲基糖醛用紫外可见分光光计;含量用旋光仪检测;不溶性微粒用微粒分析检测;可见异物用澄明度检测仪检测。剩下的留给后面的版友吧。
dalishi回复于2009/06/04
阿司匹林片 高效液相色谱 含量检测
小H回复于2009/06/04
乳酸菌素片,细菌培养的方法检验
mlb2003
mlb2003
    1 材料与方法
    1.2 实验方法与结果
    2 讨论
该帖子作者被版主 hgycook4积分, 2经验,加分理由:积极参与内容详细
eee9999eee
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:符合规定
dalishi
阿司匹林片 高效液相色谱 含量检测
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:再接再厉
小H
乳酸菌素片,细菌培养的方法检验
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:值得鼓励
老多_小多
盐酸左氧氟沙星也可以用HPLC做
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:重在参与
wuningning
葡萄糖注射液(5% 250ml):分光光度计
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:符合规定
柏坡
大家好好看看,药品检验的仪器不下几十种,一般都是常规设备。欢迎大家来参与
阿宝
那氟沙星用HPLC做过!
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:不错不错
dongli0607
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:积极参与
