主题:【求助】有关做EN71-3的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
deng2006huan
在做可溶性重金属测试时,样品是泡沫/海绵加酸吸水性极大,几乎看上去像没加过的一样!请问我要怎么去做?
chemistryren
晕,做海棉啊,那得用多少试剂啊.要不就用微波吧,还可以试试的.
Last edit by chemistryren
Star
原文由 chemistryren 发表:
做可溶性重金属元素还用微波?肯定没看过标准!
楼上还是根据标准加,最后把酸挤出来
huludao
原文由 deng2006huan 发表:
试试把样品先加入适量的水达到饱和,在加相应的酸,挤挤,再加水重复下,因为具体标准方法我不太清楚,不如顺便做个加标准回收率。可否干法呢?好像可溶的不需要吧。麻烦把标准传上来参考。
孤独夜狼&
你做EN71-3不用粉碎的,要过0.500的筛的,我海绵到是还真没做过,不知道液氮催化粉碎了以后会怎么样了
chemistryren
原文由 shey_211 发表:
楼上还是根据标准加,最后把酸挤出来
可溶性和溶解态是两个概念吧。我不清楚EN里面所提到的“可溶性”是如何定义的。如果考虑到海绵的吸水性强,估计还得用大量的试剂浸泡才可以,加少量的试剂恐怕把海绵完全润湿都不够吧。
yyddzb
yyddzb
见EN71-3的8.2节,样品可以不用过筛,每个试样的尺寸在不受压的状态㆘必须小于6mm就可以了。
deng2006huan
EN71-3
可溶性重金属:是指14岁以下小孩体内胃酸溶出重金属的含量.(酸度大约相当0.07摩尔每升的盐酸。)
Last edit by deng2006huan
deng2006huan
原文由 zhengchao521 发表:
不用过筛的!
人生如梦
原文由 yyddzb 发表:
直接按标准做,最后用抽滤。
我是從事玩具測試的;
1. 我贊成樓主的意見;
2. 不過也可以先測試總含量,如果總含量都N.D,那就不用考慮那么複雜了!
