主题:【求助】液相出峰时间多少啊?
浏览0 回复7 电梯直达
zhentian19
药典橙皮苷液相出峰时间多少啊青皮中橙皮苷的含量,是按照2005版药典的方法做的,我所要的峰急忙不出现,请问各位高手帮忙一下
lingshike
按照药典做的,一般30min内吧,要看仪器,柱子,流动相,流速,柱温,检测波长,等等。
我有一次,做对照品,90多分钟才出峰,害的我前面也一直没有峰出来,接连进了几针,第一次的峰出在了第三针里面,害的我以为是柱子坏了,又有鬼峰。哎。
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
xytivy
我做成橙皮苷的时候,一般在十几分进二十分的时候出峰的
冷冷的冰雨
梧桐
药典上的出峰时间一般是小于30min的。但是受自身仪器条件的影响。一般药典规定了柱子类型、流动相、理论他板数、检测波长等条件。但是可以适当调整流速、柱温等条件。一般上流速快些、柱温高些可以减少出峰时间。
省部重点实验室
一般情况下 20到30 分钟 就可以了
液相的最适合的条件 是根据自己的样品
做条件优化 的
O(∩_∩)O~
笑对人生
happy王子矜
药典都没说具体的柱子型号,所以第一次做还是比较麻烦的,要走时间长一点才好,适当的调整非常有必要啊。
