主题:【求助】用标准液绘制标准曲线是所用的稀释液是什么对以后分析的样品是否使用这一稀释液有什么影响与关联吗
浏览0 回复5 电梯直达
xiaomiandou
用标准液绘制标准曲线是所用的稀释液是什么对以后分析的样品是否使用这一稀释液有什么影响与关联吗,比如我用水做稀释液做的砷标准曲线,我样品处理稀释时用的是硝酸,曲线和样品是分开做的,都是独立的,会有什么影响吗?
补充:我做曲线时用了校准空白跟标液是一样的稀释剂,做样时又用了跟样品一样的试剂空白,这样也会有影响吗
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
coffee8
原则上应该使样品和标准溶液的酸介质保持一致的!
chemistryren
zxz0103
hiei
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
同意,基体不一致对部分元素的测定结果有影响。
2010/3/29 15:28:40 Last edit by qhdzn
ljxchina812
拿什么稀释都无所谓。
但是酸度必须够,酸的纯度要高,一般在优级纯以上。
水稀释也要用超纯水,要往里加酸调节酸度。
酸度太高对仪器有腐蚀,所以要控制好。
