物理知识竞赛第二期
·俗话说:“下雪不冷化雪冷”,你能说说道理吗?
答:雪是水的晶体状态,晶体融化时要吸收热量,故化雪时比下雪时冷
·夏天的夜晚,人们常坐在屋外乘凉,但烦人的是经常有蚊子来打扰,你若闭着眼,也能知道蚊子大概在什么地方,若有蝴蝶飞来,你却不易发现,这是为什么?
答:蚊子飞动时产生的声音较大,而蝴蝶飞动时几乎没有声音;原因可能是蝴蝶的翅膀上好像长有无数的绒毛,飞行时可以缓冲抵消掉空气的振动
·夏天,有的人特意在平房顶上装一些水,你认为这有什么道理?
答:水在屋顶上蒸发会带走热量,可以使屋内的温度降低
·俗话说:“磨刀不误吹柴工”,你能用物理知识谈谈它的科学道理吗?
答:刀磨得快时,刀刃薄,砍柴时与柴的接触面积小,压强大,故容易砍入柴中;而刀不快时,刀刃厚,与柴的接触面积大,压强小,不易砍入柴中。
·用验电笔检查家庭电路中的火线时,氖管发光,此时有电流通过人体吗?为什么人没有触电的感觉?
答:有电流通过人体,但因为电笔里面有一个高电阻的东西,导致通过的电流极小,故人体没有触电的感觉。
·在远处观察山上砍柴人的动作时,先看到斧头落下去,后听到声音,为什么?
答:因为光的速度比声音的速度快百万倍,人看到斧头落下是通过光线的反射实现的,而听到声音是通过声音的传播实现的,光比声音快,故后听到声音。
·塑料盆能用来装开水却不能用来装沸油,为什么?
答:开水温度比沸油温度低。
·用手捏一个鸡蛋不容易破,而同时捏两个鸡蛋却容易破,为什么?
答:用手捏一个鸡蛋时,鸡蛋与手的接触面积较大,产生的压强小,故不容易破裂;而同时捏两个鸡蛋时,两个鸡蛋之间的接触面积相当小,与手之间的接触面积也比一个鸡蛋时小得多,产生的压强增大,故容易破裂,而且多数的破裂是先从两个鸡蛋之间开始的。
·针生锈后,不宜缝衣服,为什么?
答:针生锈后,表面粗糙,与衣服的摩擦力增大,导致抽针困难,也容易损坏衣服,故不宜缝衣服。
·为什么烧开水时,蒸汽比开水烫伤人时严重些?
答:开水烫伤时,开水与手之间只是简单的热交换;而蒸汽烫伤时,蒸汽与手接触后,要先由气态冷凝为液体,放出大量的热,所以烫伤更严重。
·为什么黑板不能做得太光滑?
答:黑板上能写字是靠黑板与粉笔之间的摩擦力使粉笔灰残留在黑板上而显示字迹,如果黑板太光滑 ,摩擦力很小,粉笔就不会有磨损,也就不会有粉笔灰掉下来,就看不见字了
回答完毕!
