主题:【求助】伯胺仲胺的红外光谱问题-请高手帮忙
浏览0 回复5 电梯直达
even118
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
化合物中既有仲胺又有伯胺,做红外光谱的话他们的峰会不会重叠?
推荐答案:xulili_803011回复于2009/06/05
3000 cm-1左右的N-H振动吸收会有重叠,很难判定的,因为游离的伯胺在这里有两个吸收峰(两个N-H),而仲胺则有一个吸收峰(一个N-H),所以我认为你很难判断是两者的混合物,容易误导为是伯胺。
xulili_803011
even118
原文由 xulili_803011 发表:
其实我也是这么想的,就是不太确定。不过还是感谢你的回答。
even118
pfz1985
分别做一下伯胺和仲胺,再做一下混合的红外不就可以了吗?
diamond
记得伯胺双峰的波数存在一个函数关系,是可以通过一个算出另一个的,凡凡书吧。
