原文由 pfizer2001 发表:
实验室比对,领导要拿好的名次,对照品称两份, 样品做4份,然后用不同的柱子,不同的仪器,你们还有什么意见?
如果没猜错你应该是市一级的药检所抗生素室的,每年省局都组织比对。对照品称量是必须在十万分之一天平的,并不是尽量,称量时尽量称20mg以上每份,不要给领导省,称量技巧不必多说;稀释样品时用大肚移液管,尽量不用刻度移液管;量瓶用之前要用洗液浸泡后洗干净。仪器方面用之前考察前几个人用的情况,问题不大,如果药典没有要求柱温尽量也把柱温箱打开设30度就行,避免外界温度变化;溶剂选择进口的;色谱柱尽量用新一点的,有些抗生素挑柱子(比如做头孢类的柱效高但对大环内酯类柱效并不一定高,反之亦然),根据自己经验选择合适的色谱柱,选好柱长,粒径,孔径,含碳量,封尾否等等;总之,实验室对比不会弄太难做的品种,一般都是药典上的常见品种,含量测定。
液相色谱仪之间有2%的误差也算正常。
