维权声明:本文为Insp_d86d1e91原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于面前这个庞然大物(不是体积而是价格),我是十分的害怕(主要是对我来说太贵了,轻易不敢对他出手),但又很想征服他,看着他这身板,对于小白来说真的是无从下手呀,那也别着急,我们先不对他下手,我们来摸摸他的底细,常言道“知己知彼,才能百战不殆”!看看他这好几个盒子都是干什么用的。
要想能操作他,我们得先知道他是通过什么原理来工作的,
液相色谱的工作原理呢我相信就算你没怎么接触过检测,只要学过分析化学的人呢多多少少会知道一点(为啥是多多少少呢,就看大学的你上课找没找周公下过棋了)。我们将处理好的样品溶液经进样器进入流动相,随着流动相进入色谱柱,由于样本溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的“吸附-解吸”的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样本浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式输出检测结果。工作原理搞清楚了,接下来我们看看它的组成。
它呢有五个最基本的组成部分,第一个是输液系统(输液泵),第二个是进样系统,第三个色谱柱,第四个检测系统,第五数据记录和处理系统(电脑工作站)。接下来我们来一一揭开它们神秘的面纱。就是这样式的(上面全是英文,对于英文不好的我第一步先查这机器上面每一个单词的意思):
输液系统中最主要的核心呢就是输液泵,
我面前的这个家伙采用的是双柱塞往复式串联泵,绿色圈圈那个就是了,它是由两个结构相同的泵头串联而成,因为
凸轮的凸点差180°,所以两根柱塞杆的运动一直都是相反的,两个泵头一个连接单向阀(简称1号泵),且连接单向阀的泵头储液腔体积是没有连接单向阀泵头(简称2号泵)的一倍,当整个机器开始运行时,1号泵泵出的液体一半进入色谱系统,一半在2号泵中储存起来,当1号泵再去吸液时,2号泵里的液体进入色谱系统,这样往返的循环,使得色谱系统内的流动相脉动减小,流量平稳。在它傍边呢还有一个排气阀,就是红色圈圈那个,它主要是为了排出管路中的气泡,以免出现压力和流量不稳。
进样系统是由手动进样阀和进样针组成。手动进样阀长这个样子:
它的背面呢有六个连接点如下图所示:
1号和4号连接定量环,2号连接输液泵,3号口连接我们的色谱柱,5号是放空管,6号是废液管。当进样阀手柄位处于进样(Load)位置时,样品从进样针注入进样孔后进入进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出。我们把手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与
液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,带动样品进入色谱柱中。(借鉴了网上的图片)
接下来是我们的色谱柱,一般情况下他都在柱温箱里,今天我可是看到他的真实面貌了。就这么细细的一根,放在这里好像有点不美观呢,所以我们依然很贴心的给他配备了柱温箱:
还有我们的检测器,是SPD-10A紫外检测器
它的工作原理是基于光的吸收定律-朗伯比尔定律。此检测器配备的是氘灯(查了很久才知道D灯代表氘灯),波长在190-600nm。它是由氘灯发出的光,通过一系列的光路组件后形成单一波长的平行光束,当光束透过流动池时,若
流动相不
吸收光,则样液
吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。
最后呢就是我们的工作站啦,准备一个单独的电脑,在电脑上安装上我们的N2000色谱数据站,万幸的是工作站是中文的,我们可以轻松操作。
好了,
液相色谱的组成部分以及原理我们读学习完了,下面我们就要把他们连接起来(这抽象的画风,真令人尴尬,凑活看吧),投入实使用啦,具体如何连接以及操作,我们下一篇见!
