原文由 pandora98 发表:
四元比例阀有四个电磁阀,小心的拆开,把里边那个很细很小的弹簧换个头就好了。你现在的是A泵漏液,你只需要拆A那个通道,其他的不用动,注意一定千万千万要小心,里边那个宝石球很小,弹簧也很小,还有一个很小的透明膜片,不要掉在地上,拆的时候边拆边做标记,并画简单的零件结构顺序图,这样装的时候就不会乱了顺序,把拆下来的小零件都放在异丙醇里超声一下,然后装回去,一切OK。还要千万注意的是每个通道电磁阀后边四角有四个内六角的螺钉,中间还有一个带火漆的内六角螺钉,拆的时候只能拆四个内六角,千万不能动中间那个,动过以后流量就不准了,因为中间那个是调节电磁阀冲程的,出厂前校正好的。
我按这个方法修理过五六个四元比例阀,都没有问题。如果其它通道还漏,可以四个一起拆,拆的时候尽量先画好原来的结构图,并在每个阀和中间的模块上做好标记,拆下来的东西也要分别放到做好标记的烧杯里去超声清洗,这样装回去的时候不会乱了顺序。四元比例阀一般人都只用两个,常用的通道里边的弹簧磨损严重,仔细看能看清楚,这应该是agilent的一个bug,如果感觉弹簧不好了,可以把不常用的通道里的弹簧换到磨损严重的通道里。据说五金城里能淘到这个大小的弹簧,但是如果你自己不会换或者没有弹簧,agilent会收你一大笔银子。另外那个宝石球如果不小心掉了,入口电磁阀的阀芯和出口阀里边都有,平时这些零件坏了都要留着。
原文由 pandora98 发表:
原文由 user007 发表:原文由 pandora98 发表:
大虾说的很详细,可我不明白四元比例阀为什么会漏液?难道是有小颗粒卡在里阀门处,导致无法完全闭和吗?还有agilent 12000四元比例阀两路液体是在哪里进行混合的?四元比例阀自身有混合功能吗?还是另外配有混合器的?
原文由 pandora98 发表:原文由 user007 发表:原文由 pandora98 发表:
四元比例阀相当于四个入口电磁阀并在一起,电磁阀通过通电时间的长短来控制每个通道开放时间的长短,通电时宝石球和球座受到电磁阀体的压力,压缩弹簧,此时管路里的液体被压入比例阀里,四个电磁阀依次通电,四个通路就会依次往比例阀里泵入液体。比例阀漏液就是因为宝石球下边的弹簧与弹簧所处的外壁长时间摩擦导致弹簧和外壁同时受到磨损,弹簧被卡在某个位置不能完全复位所致。这一点与Agilent的工程师所宣称的盐结晶析出或者是乙腈导致宝石球和底座粘连完全不一样。如果真的是有盐或者是粘连,用热水或者异丙醇清洗应该都能解决问题,实际上我手里出问题的前后十几个比例阀没有一个是通过清洗能恢复的。最开始的时候Agilent给我们换过在保的,不在保的我们买新的换,后期的完全是自己拆卸以后解决的问题,拆多了就能发现问题其实很简单,仔细观察的话甚至可以看到弹簧的侧面完全被磨平,Agilent应该提供给客户需要更换的弹簧才是,成本最多不过几毛钱,让客户花上万元更换四元比例阀有点太黑了。
四元比例阀四个通路是直接并到一起的,由每个通路电磁阀通电时间的长短来控制每个通道里流动相比例的大小。四元比例阀是将液体分别依次泵入阀后边的管路里,如果四个通道里放入不同颜色的流动相,可以比较形象的在阀后的管路里看到液体分段流动的情况。四元比例阀只是提供初步的混合,让A/B/C/D四个通道里的液体依次进入同一个管路,完全混合发生在泵的出口单向阀后边,那里有阻尼混合器,通过阻尼混合器的流动相再回到第二个泵体,经过排空阀那个位置进入进样器,阻尼混合器起到完全充分混合的作用。
