运用
近红外光谱法测定烤烟中蛋白质含量的数学模型 来源: 作者:周淑平,李卫红,程贵敏,田晓霞 [摘 要]运用傅立叶变换近红外漫反射光谱仪(
NIRS)分析了初烤烟叶中蛋白质含量,通过应用化学计量学方法,建立
近红外光谱与初烤烟叶样品中蛋白质含量间关系的数学模型。结果表明:该模型稳定性好,可用来快速、准确、无污染地测定初烤烟叶样品中的蛋白质含量。
[关键词]烤烟;
近红外光谱;数学模型;蛋白质
The Mathematical Model of Near Infrared Reflectance Spectroscopy(
NIRS) Analysis for Protein Content in Flue-cured Tobacco Leaves
ZHOU Shu—ping,Li Wei—hong,CHENG Gui—min,TIAN Xiao—xia
(Tobacco Institute of Guizhou,Guiyang 550003,China)
Abstract:In this study。the near infrared reflectance spectroscopy (
NIRS)was used to analyze the protein content in fluecured tobacco leaves.The math ematical model of
NIRS and the protein content in flue-cured tobacco leaves was established with stoichiometry method,
NIRS can be used to determine accurately and speedily protein content of flue-cured tobacco leaves samples
without pollution in short time.
Key words:flue-cured tobacco leaves;near infrared reflectance spectroscopy(
NIRS);mathematical model;protein content
草中含氮化合物通常以总氮量表示,其主要成分是蛋白质、烟碱、氨基酸等,其含量对烟草的感观评吸质量和吸烟者的健康都有重要影响,历来受到人们的重视。烟草蛋白质含量是评定烟草品质的一项重要指标,检测通常采用常规化学分析法,其分析检测过程非常繁琐,费时、费力、成本高。近几年来,运用近红外漫反射光谱法(near infrared reflectance spectroscopy,
NIRS)对烟草样品进行定量分析,已成为国内外烟草界的一个热门课题。近红外漫反射光谱(
NIRS)技术的优点为:(1)分析样品量少(无损、可重复使用)、分析速度快、精度高、结果稳定性好;(2)样品不受常规化学分析的制样影响,其结果保持直接与客观性;(3)分析结果(光谱)采集信息量广,包括植物大分子结构的多元信息量和微信息量 J。配合现代数字信息处理(化学计量学)手段,运用此项技术可在短时间内完成大量群体样品的定标建模和验证,并可利用预测模型对同类待测样品进行快速分析,进而建立数据库。运用
NIRS法测定烟草样品中的化学成分,难点在于要从复杂、重叠、变动的光谱背景中提取弱信息,建立数学模型。而建立稳定的数学模型,需要从大量样品中选择有代表性的样品。笔者主要采用贵州省不同生态地区的烟叶样品和部分云南、四川、重庆、山东、福建、河南、辽宁等地的烟叶样品进行了蛋白质含量的化学分析和
NIRS光谱扫描,通过采用主成分回归法计算,建立了烤烟
近红外光谱和化学法测定蛋白质含量之间关系的定标模型,并进行内部交叉验证,对模型作预测检验,探讨用
NIRS技术建立测定初烤烟叶中蛋白质含量的数学模型的可行性。
l 材料与方法
1.1 供试材料
收集贵州省不同烟叶种植地区的初烤烟叶样品和云南、四川I、重庆、山东、福建、河南、辽宁等地区的部分烤烟样品,从中选取2001~2003年产的不同部位、不同等级的初烤烟叶样品189份。烟叶样品磨成粉状,
粒度为60目。
1.2 试验仪器
(1)傅立叶变换近红外漫反射光谱仪(德国BRUKER VERCTOR 22/N)。(2)全自动连续流动化学成分分析仪(法国ALLIANCE FUTURA)。
1.3 化学分析
采用烟草总蛋白质测定法。精确称取一定量的样品,样品经沉淀蛋白质、洗去水溶性含氮化合物、消化等处理后,用连续流动化学成分分析仪测定蛋白质,为建立
NIRS测定烤烟中蛋白质含量的数学模型提供标样。
1.4 标准样品近红外测定
经化学法测定过蛋白质含量的初烤烟叶样品,用VERCTOR 22/N型傅立叶变换近红外漫反射光谱仪采集光谱数据,扫描谱区范围4000~8000cm-1 ,扫描次数为64次,分辨率为8 cm-1,得到的光谱存入计算机硬盘。
1.5 数学模型的建立
采用OPUS/QUANT-2定量分析软件系统中的主成分回归法(Modified PI S)及内部交叉证实法(Cross Validation)建立优化光谱与化学成分间的关系模型,并通过比较样品预测值与化学值的决定系数(R2)和标准偏差(RMSECV)来衡量模型的质量。
1.6 初烤烟叶中蛋白质含量
NIRS快速预测模型的验证
选取已知化学值而未参与建模的样品5O份,用这些样品对已建模型进行预测性能的验证分析。
2 结果与分析
2.1 初烤烟叶样品的
近红外光谱 在4000~ 8000cm-1谱区内,初烤烟叶样品有独特的近红外漫反射光谱图。不同初烤烟叶样品的
近红外光谱图存在差异,光谱反映出的信息主要是样品中的C-H、N-H、O-H、S-H 的倍频和合频信息,很难用传统分析方法通过Lambere-Beer定律直接从光谱判定计算出样品中某成分的含量,需要采用化学计量学方法对得到的
近红外光谱数据进行处理。因为化学计量学应用数学和统计学方法并借助计算机技术,对矢量型或矩阵型的化学数据进行处理,可得到常规无法获得的结果。
2.2
NIRS测试初烤烟叶中蛋白质含量的数学模型
2001~2003年共收集不同产地的初烤烟叶样品千余份,用化学法测定其蛋白质含量。烟叶蛋白质含
量最小5.42%,最高1O.59%,平均值7.82%,选取其中有代表性的样品189个建立数学模型。
建立测定初烤烟叶中蛋白质含量的数学模型试验,经过了多次计算并应用OPUS/QUANT-2定量分析软件中的自动优化功能,选择最佳光谱预处理方法、最佳谱区、最优主成分维数,以寻找建立数学模型的最佳条件。通过比较多种光谱预处理方法的效果,以17平滑点,一阶导加直线递减方法对光谱数据进行预处理的效果最好。最佳建模谱区为3764.5~ 7825.9cm-1,
最佳主成分维数Rank为9,实际参加建模样品183个。笔者将化学值称为实测值,由模型计算的值称为预测值。由初烤烟叶中蛋白质含量的实测值与预测值的关系图看出,样品均匀分布在中心线附近,其决定系数(R )和标准偏差(RMSECV)分别为93.53和0.246。
2.3
NIRS测试初烤烟叶中蛋白质含量数学模型的验证
随机抽取50份已知化学值的烟叶样品,用创建的
NIRS蛋白质含量数学模型测试,并将
NIRS的测定值与化学法实测值作比较,结果显示,初烤烟叶中的蛋白质含量的变化为10.20 ~5.28%,最大绝对误差0.36,最小绝对误差0.00,平均绝对误差0.16;最大相对误差4.63%,最小相对误差0.01%,平均相对误差2.18%,小于2.50%。表明用
NIRS预测结果与化学法实测值基本吻合,其准确度很接近化学方法。
3 结论与讨论
本试验中建立了运用近红外漫反射光谱法(
NIRS)定量测定初烤烟叶中的蛋白质含量的数学模型。该数学模型经过2年的试用,稳定性好。运用
NIRS法测定的结果与化学方法测试结果相吻合,测定精度基本达到化学分析法的精度,具有实用性。
近红外光谱法(
NIRS)测定烟叶样品中的蛋白质含量的操作简单,测定速度快,无需任何试剂,可在短时间内测定大量样品。所建的数学模型可用来准确、快速地测定初烤烟叶中的蛋白质含量,但如果所测样品的年份、地区或种类超出建模范围,必须在模型中加入该类烟叶的标样,对数学模型进行校正,否则
近红外光谱法测定值的精度将难于得到保证。
[参 考 文 献]
[1] Diffee John T.Tobacco analysis by
NIR Spectroscopy[J].Pract Spctrose,1992(13):433—473.
[2] 张建平,谢雯燕,束茹欣,等.烟草化学成分的近红外快速分析研究[J].烟草科技,1999(3):37—38.
[3] 王芳,陈达,邵学广.
近红外光谱与卷烟样品常规成分的关系模型研究[J].烟草科技,2002(5):23—26.
[4] Marten G C,shenk J S,Barton II F E.Near Infrared Reflectance Spectroscopy(
NIRS):Analysis of Forage Quality.Agriculture handbook No. 643. United States Department of Agriculture,Agriculture Research Service,1985.
