这个问题的关键是EPA MDL的理解问题。
1、你选的用来计算MDL的空白不恰当。EPA推荐的是Spike,即加标样品,这个加标样品可以是实验室自己配制的溶液,最好是含样品基体的加标样品(这个比较难于获得),但加标样品的浓度水平要求在:calculated MDL<Spike Level<10*calculated MDL.
2、MDL的计算是基于变异程度,用样本的标准偏差s,然后MDL=s*t value。
3、EPA要求一般最少7次的平行测定,这个平行是要包含你方法中所有测定步骤,如前处理等步骤,而非样液上机平行测定7次,这是EPA MDL(方法检出限)的核心含义。
4、虽然EPA的MDL方法检出限受到很多质疑,但目前还是一个比较简便和可靠的方法。但该方法也并非想象的那么简单。涉及的关键问是用来考察MDL的加标样品的选择,EPA提出用五点考察法判断MDL是否合理:
4.1 spike level(MDL*10>spike?)
4.2 Spike level(MDL<spike?)
4.3 MDL<required?
4.4 Is S/N in range of 2.5-10?
4.5 Is recovery resonable?
如果不符合以上要求的话(4,5不是必须),你就要重新选择加标样品,重新进行MDL的估计!
其它的环节包括:7次平行测定的离群值检验;日间变异的F检验和方差合并;MDL的95%可信区间等。看看EPA推荐的MDL计算的EXCEL Spreadsheet
