主题:【讨论】有关红外检定的问题!
浏览0 回复10 电梯直达
汉痞
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
红外光谱仪WWQF-510
最近请鉴定部门来检定,检定结果如下:
波数准确度:-1.3cm-1
波数重复性:0.3cm-1
100%线平直度:1.0%
测量结果不确定度:U=0.42cm-1,k=3
各位的红外光谱仪检定些什么项目呢?请大家将检定报告的结果贴出来。
我现在拿到的是校准报告,马上要实验室验证、申请资质了,到时候评审专家肯定要看,但是校准报告不行,必须自己出一个验证报告之类的东西,但是这个确实还不是那么好写,大家说说看,你们是怎么处理的?
推荐答案:sql217回复于2009/06/11
校准报告是不行的。我们没有红外光谱仪,为保证室里其他一些仪器的校准证书外审时不被专家否定,我们通常是这样做的,技术负责人要在校准证书上对校准结果进行评价,最后签字认可。这样就没问题了。专家们一般也是这样建议的。
补充答案:
hl241回复于2009/06/17
做验证
把校验当作运行确认 方法参考分光光度计校验的GB
再加上 安装确认 说明书 配件 安装环境。。
性能确认 做一个你们的品种 表明系统适用性
多参考 校验国标 药典附录 标准操作 还有你可以找找现成的IR验证资料
lrh2002回复于2009/06/10
有这个就可以了,我们也是这样的,资质认定通过了,CNAS也认校准的。
leaqi回复于2009/06/15
对校准结果进行评价,通过评价来确认你们实验室的设备没有问题就可以。评价文件也需要进行文件评审通过。
lrh2002
sql217
wlmsy2008
汉痞
原文由 sql217 发表:
有没有具体的格式呢?现在我们要拿资质,卡的很严,怕在这上面出问题!
leaqi
hl241
做验证
峰 (Davon)
汉痞
原文由 dongli5203 发表:
100%线平直度:1.0%  这是什么指标?能否指教一下
应该是说的基线倾斜率!
柏坡
汉痞
原文由 sql217 发表:
这样的方法就怕在评审时不符合有些专家的“口味”,但是也只有这样了,应该问题不大吧!
