原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:
想没想过高纯氮的本底影响。还有就是压力影响。
如果可能,在高纯氮后面加个净化器,因为许多组分在低含量时,会有相互干扰的。通常我们会用硅胶和分子筛做简单的干燥处理,效果会好些。我这样做过红外零点,有些效果。本来漂移有正负0.04PPM的,加净化器后就稳定多啦。
您那的仕富梅红外一般零点飘逸有多少?正负0.04PPM?还是更低?
原文由 hzhhqt 发表:
现在零点在-0.4到0.4之间来回波动,我再开机时间长点看看。
原文由 hzhhqt 发表:
今天试了一下调动流量,确实会影响到零点,在观察一下看
原文由 collihigh 发表:原文由 hzhhqt 发表:
我曾经搞过一段时间红外分析仪,感觉影响零点值的主要有以下几个因素:
1、水分的干扰,水分在红外区吸收峰很多,很难与被测气体分出来。我曾经用空气和氮气通入仪器中,看仪器的CO2响应,空气有2000ppm的响应。如果用氮气通入则没有,如对氮气不放心,可在管路中串联一个分子筛吸附管。
2、流量的影响,应该准确的说是压力的影响,因为气压大了,流量就会上升,一般应该稳定流量在1.5~2L/MIN左右。
3、 温度的影响。不要打开机盖运行,这样内部温度达不到平衡,会造成数据不稳定。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 collihigh 发表:原文由 hzhhqt 发表:
就第一个问题发表一下个人观点:
通常大气中的CO2在320~370PPM,我试过很多次,与大气含量表是一致的。
我们出厂的高纯氮,一般CO2都在0.3PPM以下,我是一直监控的,很少有0.4PPM的,如果加上充装的不安定因素,通常也是1ppm以下。
像楼主的情况,我还是倾向漏点干扰,因为情况与我当初调试一台红外的情况很相近,量程较稳,零点漂,只是没他这么大。
估计楼主是没查出漏。
