原文由 hzhhqt 发表:
可是我的是测量二氧化硫啊,及时有漏气的话空气中也不可能有多少干扰的,空分的高纯氮气中二氧化硫本底也应该很低,麻烦两位再给详细解释下
原文由 collihigh 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 collihigh 发表:原文由 hzhhqt 发表:
今天试了一下调动流量,确实会影响到零点,在观察一下看
我曾经搞过一段时间红外分析仪,感觉影响零点值的主要有以下几个因素:
1、水分的干扰,水分在红外区吸收峰很多,很难与被测气体分出来。我曾经用空气和氮气通入仪器中,看仪器的CO2响应,空气有2000ppm的响应。如果用氮气通入则没有,如对氮气不放心,可在管路中串联一个分子筛吸附管。
2、流量的影响,应该准确的说是压力的影响,因为气压大了,流量就会上升,一般应该稳定流量在1.5~2L/MIN左右。
3、 温度的影响。不要打开机盖运行,这样内部温度达不到平衡,会造成数据不稳定。
就第一个问题发表一下个人观点:
通常大气中的CO2在320~370PPM,我试过很多次,与大气含量表是一致的。
我们出厂的高纯氮,一般CO2都在0.3PPM以下,我是一直监控的,很少有0.4PPM的,如果加上充装的不安定因素,通常也是1ppm以下。
像楼主的情况,我还是倾向漏点干扰,因为情况与我当初调试一台红外的情况很相近,量程较稳,零点漂,只是没他这么大。
估计楼主是没查出漏。
不是漏气,就是红外吸收实现方式不一样,我用的是比较简单的红外吸收法,对水分的干扰没有去除的很好,现在的红外分析仪都大部分都用双气室,微流量传感器来检测红外信号,可有效的屏蔽水分对成分的干扰。
原文由 hzhhqt 发表:
现在成负漂移的状态流量60L/h,停气后就正漂移,什么原因?
