主题:【讨论】X荧光采购杂谈,欢迎大家多提宝贵经验
浏览0 回复41 电梯直达
怪侠一点红
ROHS的旋风,曾经让X荧光风光无限。
是不是就此打住了?肯定不是。今天就让我们重温X荧光.
由于居多原因,在这里写出来还是很欠缺的。希望大家多多指正!!
X荧光因为快速(一般测量一个样品只需要1~3分钟),无损(物理测量,不改变样品性质),准确(对样品可以精确分析),直观(直观的分析谱图,元素分布)而被大家广泛使用。
怪侠一点红
那么购买仪器,性能是很重要的一个指标 。我们就简单说说指标。
我们就以问题的形势先上理论大餐!!!
X荧光光谱仪有多少类型?
我们就说能量、波长着两种应用最为广泛的。
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
能量色散和波长色散有何不同?
(1) 每个元素的特征X荧光有不同的波长和能量,波长色散和能量色散就是利用它的波长和能量的不同来检测。
波长色散利用晶体分光,把不同波长的特征X射线分开,根据Bragg公式和Moseley定律做元素的定性分析;根据元素含量越高,射线的强度就越强,通过一定的方法来校准和校正,最后进行定量分析。
能量色散不用晶体分光,直接用半导体检测器检测样品的特征X射线的能量,进行定性和定量分析
怪侠一点红
波长色散型:晶体分光
1. 波长色散型X射线荧光光谱仪
四部分:X光源;分光晶体;检测器;记录显示;
按Bragg方程进行色散;测量第一级光谱n=1;检测器角度 2q;分光晶体与检测器同步转动进行扫描。
怪侠一点红
能量色散型X射线荧光光谱仪
分光晶体与检测器同步转动进行扫描。直接测量试样产生的X射线能量;
无分光系统,仪器紧凑,灵敏度高出2~3个数量级
无高次衍射干扰;
同时测定多种元素;
适合现场快速分析;
检测器在低温(液氮)下保存使用,连续光谱构成的背景较大;
怪侠一点红
怪侠一点红
波长色散型X射线荧光光谱仪之X光源
(1)X射线管(光源)
分析重元素:钨靶
分析轻元素:铬靶
靶材的原子序数越大,X光管压越高,连续谱强度越大。
X光管 X光管也XRF的核心部件之一。大多数XRF厂商奉行拿来主义,做的就是组装贴个品牌的工作。其性能寿命和分别的成本一般是5000小时合几千美金。而高档的X光管寿命一般在10年以上,成本当然也高达10多万人民币;就检测器SiLi电制冷的,寿命同样会在10年以上,成本至少15万人民币。
怪侠一点红
怪侠一点红
波长色散型X射线荧光光谱仪之晶体分光器
晶体色散作用; l=2dsinq
平面晶体分光器
弯面晶体分光器
    Bragg方程应该是nλ=2dsinθ  上面那个方程显示不了希腊字母
怪侠一点红
怪侠一点红
波长色散型X射线荧光光谱仪之检测器
脉冲信号
正比计数器(充气型):
        工作气  Ar;抑制气  甲烷
      利用X射线使气体电离的作用,辐射能转化电能;
闪烁计数器:
      瞬间发光—光电倍增管;
