主题:【求助】镍钴锰酸锂三元系材料的镍、钴、锰的分析
浏览0 回复15 电梯直达
lxsh
镍钴锰酸锂的镍、钴、锰三元素的分析除了用原子吸收法进行测定外,在所用的试剂没有毒性的前提下,常规的重量分析法、滴定分析法如何测定?
沧海月明
原文由 lxsh 发表:
没有其他的,只有这一个不知道对LZ可有帮助
正极材料锰酸锂中锰的价态分析.pdf
chemistryren
lxsh
谢谢你们!
我们也采用过用丁二酮肟重量法进行测定,但是效果不是很好。
恶狼
threer
lxsh
准确测试各个元素的含量,再算总量是否符合理论含量
smm222
钴用电位滴定法,镍用丁二酮肟沉淀镍重量法,锰用硫酸亚铁铵滴定法。
lxsh
lxsh
以上方法对单元素测定都是最佳的方法,也很实用。但是三种元素混合在一起,又基本是均量混合,那锰就对钴用电位滴定法测定有干扰,钴对镍用丁二酮肟沉淀镍重量法有干扰,也对锰用硫酸亚铁铵滴定法有干扰。
单元素测定是没问题,就是多种元素混合在一起,才准确测定是个问题。
