仪器介绍 黄曲霉素检测仪装置采用薄层层析方法,样品中黄曲霉素B经提取浓缩薄层分离后,在波长365nm紫外光下产生紫色荧光,根据其在薄层上显示荧光的最低检出量来测定含量。
步骤:提取->浓缩->点样->展开->确证实验->稀释定量->计算
检测品种:粮食、食品饲料、水果、肉类、鱼虾类发酵产品
黄曲霉素检测仪技术参数:
最低检测量:0.0004微克
工作电压:交流220V 50Hz
烘板器:加热面积 200mm×200mm 功率600W;
重 量 6kg;
外型尺寸 270mm×235mm×150mm;
点样器:点样直径<3mm;
工作尺寸200mm×200mm;
重 量:8kg;
外型尺寸280mm×245mm×315mm;
观察箱:紫外光波365nm 光源功率12W;
重 量 11kg;
外型尺寸 300mm×310mm×445mm;
