主题:【求助】求帮忙看看工厂实验室如何设置?
浏览0 回复17 电梯直达
mindy
各位达人:
我们工厂准备把实验室安排在办公楼的3楼, 平面图如附件. 因之前没有经验, 不知道实验室要考虑哪些因素, 如通风,排水等, 因办公楼已经开始建,不过还没有到第3层, 希望各位能帮忙提点意见.
实验室估计第一次就使用北面的部分, 附件里的实验室一,实验室二等不是规划好的图,只是一个草图而已,中间都是空的, 可以重新设计.
我们工厂需要测定的指标包含如下: PH, 熔点(沸点), 密度(液体,固体), 蒸汽压, 溶解度, 解离常数, 辛醇分配系数, 黏度, 燃烧性,爆炸性等.
仪器大概有: HPLC, GC, 纯水系统, 分析天平, 超声水浴, 恒温箱, PH计, 闪点仪, 黏度计,以及 Koenen 刚球敏感测试仪, 危险品撞击敏感测试仪(BAM fallhammer), 危险品摩擦敏感测试仪(BAM friction)等.
可能以后南面的空间会加上合成实验室.
希望各位朋友能帮忙提提意见, 看看要如何规划比较好.
平面整体面积是 30M X 14.5M
先谢过了!
******该内容被版主屏蔽******
请发实质性的内容,不要做广告----疯子哥
Last edit by madprodigy
mindy
zhuxiugao
pfz1985
hubobo
davisy
有水有渝
这个是在顶楼吗?如果不是,那以后的有机实验室通风系统要考虑.有一些设备没有用过,不知道有什么要求,只要安全,方便,人员健康,环境保护几点考虑一下.
mindy
是在顶楼!
因为没有经验, 不知道建设之前要考虑哪些, 所以请各位高手帮帮忙!
如果有对工程结构改动的情况, 现在还来得及, 如果没有考虑好,工程建设好再改可就很麻烦!
谢谢大家了!
shaweinan
  没看到通风橱的位置,化学室一定要有通风橱,不事先设计好,你的排风口怎么定呢?再有,分析仪器及分析天平一定要和化学室分开,分析仪器一定要注意供电和地线要求。
〓猪哥哥〓
原文由 mindy 发表:
各位达人:
可能以后南面的空间会加上合成实验室.
平面整体面积是 30M X 14.5M
先谢过了!
看了你的设计图,和我们这边一个公司的设计很像。
楼层分两边,液相集中放置在末端几间房间,里面配备空调。
在楼层的最前端和末端分别建设多功能会议厅或办公室,卫生间和储藏室也在末端。
还有试剂房,由于挥发性很强,气味很浓,所以设计在靠外端,通风效果较好。
除了液相房,从开始到末端:
一边(靠外面通风处):试剂房,纯水房,原子吸收房,薄层拍照房,气相色谱房,大实验室操作房(配试剂,超声,冰箱等等)。
一边:薄层扫描房,天平房,PH计,各种液相房间。
