原文由 huofeng 发表:
仪器出保快1年了,现在分辨率不好,如何调节分辨率。
需要什么调试液、如何设置参数、如何调节,怎样表示调节好了!
我刚接了一台热电的x机子,一起探讨一下:
专用调谐液,1ppb的Li、Co、In、U、 Ce、Ba(热电公司有买的,也可以自己配制),u238信号>17万,其余>4万,稳定性<3%,CeO/Ce<0.03,Ba++/ba<0.03,参数先选择默认值,然后按以下顺序调整,1 炬管垂直和水平位置,2 获取电压和聚焦 3 采样深度和雾化压力,然后其他,注意都是成对调整,
如果灵敏度还上不来,清洗可能的各个地方,做质量校正;在advance内作resolutin monintor的校正,调整机器上的调节螺丝将Li、Co、In、U的值调整到0.75+-0.1(好像是这个数字吧),如这些都做了灵敏度还不行的话,增加电压,后一个电压增加量应该是前一个的一半
