原文由 yuen72 发表:原文由 mcds 发表:原文由 changtian 发表:
我进样1 微升 ,进样体积有点大了,如果改成不分流模式是不是能改进一些?
进样1 微升的进样体积还算大?
1ul不小了。不分流可能会柱超载的。
用瞬间不分流能改善第三点,但是柱子超载怎么办?这东西不贵啊,有备件就换一个吧。如果没有备件,用国产1ul注射器进0.4ul看看?这个注射器针头超长的。不过要是外标法,也不成。
这些问题都仅仅是可能。外标法的话,进样手法也会产生很大误差呢。原来碎之前稳定性好么?
原文由 changtian 发表:
在清洗内衬管之前,用国产进样针和安捷伦的进样针重复性都不好。
昨晚更换内衬管之后,用国产(宁波镇海)的进样针重复性还是不好,感觉在吸样品的时候总有气泡在针筒内粘附,排了很多次也没排出去;今天改用安捷伦的重复性很好了,做7次,RSD能<4%。难道进样针能造成这么大的区别?
另外,缺角的内衬管看来还是可以继续使用的,只要内衬管O圈能在内衬管下端,内衬管压帽能压住O圈就行。
