原文由 fengyonghe 发表:原文由 dinel2004 发表:原文由 fengyonghe 发表:
从测量结果看,你所测量的样品很可能是多相组织。能谱定量分析只支持均匀单相结构的样品。若要测量多相结构的样品,误差会增大,相组织越粗大,测量结果越不准确。为了尽可能减小测量误差,只有在最低倍率下用面扫描测量。即便如此,相组织越粗大的样品仍然误差很大。这是能谱测量的局限性。你的样品建议在低倍率下用30千伏面扫描收谱,用银的K系参与计算。或许可以减小一些误差。别忘了先做最优化。
非常感谢你的回答!还请问:怎样先做最优化,能详细说说具体怎样操作才能得到与化学法相近的结果吗?
非常感谢您的回答!辛苦了!我仔细比较了一下,只有Ag在L系,而Ag在K系没有发射出来,是不是因为这个原因而减少了Ag含量呢???
Element Weight% Atomic%
Cu K 38.23 43.39
Zn K 35.22 38.86
Ag L 26.55 17.75
Totals 100.00
原文由 dinel2004 发表:
我认为是这个原因:Ag的K线为22.16,而加速电压为特征X射线的2~4倍,按3倍计算的话就得66KV的电压,所以Ag的K线激发不出来,只能把L线激发出来,也就导致结果偏低很多,是这个原因吧?
