主题:【求助】ROSEMENT755A故障
浏览0 回复20 电梯直达
chengjingbao
今天巡检,发现该仪器测量超量程,因为是氮保护状态,测量值应为0,现在是142.
说明:该仪器为磁力机械式检测器。量程范围0…100%.
初步判断:1、检测器有冷凝水;
          2、检测器哑铃球卡住;
          3、检测器电路板故障;
          4、主电路板故障;
看看大家还有什么可支的招。
目前我已经关机,让检测器冷下来,看看能不能让检测小球复原,基不是这方面原因,则可能是检测器电路板和主电路板的原因,那我就不辙啦。
一人智短,三人智长,看看大家能不能帮帮我。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
有没有通氧标气看看?会不会氮气的问题?
不管通什么气,数值都一样,准备冷机维护一下看看。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
有没有通氧标气看看?会不会氮气的问题?
如果解决了给咱上点图解,让我也学习一下如何维护
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
有没有通氧标气看看?会不会氮气的问题?
下午去搞了一下,估计不行啦,出事的地方可能有三处,显示电路板,控制电路板和检测器。前两个我们以前换过,后一个没备件,10年前的仪器,厂家估计也没备件啦。7年前我们坏它的一台红外,厂家也没辙,一气之下才换的别的厂家品牌。内部结构的图片肯定会有的,只是能否修好要看运气啦。
维护应该没什么可做的啦,只要全部分解后换上有的备件就行啦。也不知是那坏,将现有的,不管是新的、旧的,重新换一上就可以,只能如此!
所以说,判断故障很重要!要是有新检测器,换上去就方便啦,电路板在最里面,要将所有部件拆除才能换,挺麻烦!
Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
现在修好没有?
估计是某块电路板短路啦,我对电路是外行,更换板子,没有新配件;而且使用有10年啦,没人愿意掏钱去修一个已经超过使用期限,而且不见得能修好,就是修好也不能确保稳定性的仪器。花20W买新的啦。这台留待我有空时,慢慢拆装,修好就作应急备用,修坏也就拉倒,就当我的自我培训费用啦。情况就是这样,有时间我会上几张仪器的“遗照”。新仪器三个月后到货安装调试。
chengjingbao
将仪器的图片发两张,以后有空再说,省得图片丢啦。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
