原文由 songwolf 发表:顺便说一下,GB 3097-1997《海水水质标准》是1997-12-03发布,1998-07-01实施的,现行有效;该标准发布时,HY 003.×-1991系列标准还是有效的,当时GB 17378.4-1998还未发布,GB 3097-1997引用了HY 003.×-1991,在第2章“引用标准”中已明确“当上述标准被修订时,应使用其最新版本。”
俺在海水水质(GB3097-1997)上面看的检测方法都是海洋监测规范HY003-91,但是这个HY标准我目前没有,我手头有的是海洋监测规范GB17378.4-2007,请问这2个规范有啥区别啊?为什么名字叫的一样,编号不同。
非常感谢!
原文由 阳线(hzsunmoon) 发表:原文由 songwolf 发表:顺便说一下,GB 3097-1997《海水水质标准》是1997-12-03发布,1998-07-01实施的,现行有效;该标准发布时,HY 003.×-1991系列标准还是有效的,当时GB 17378.4-1998还未发布,GB 3097-1997引用了HY 003.×-1991,在第2章“引用标准”中已明确“当上述标准被修订时,应使用其最新版本。”
非常感谢!
所以目前在使用时要用GB 17378.×-2007系列标准。
