主题:【讨论】微波消解仪允许的称样量
浏览0 回复19 电梯直达
liu999999
我实验室购买的是CEM微波消解仪,其允许的最大称量仅为0.5克。这就限制了检测农产品中重金属的使用(有的标准要求称样量达到3克,否则无法检出)。
    请板油们贡献出各自使用微波消解仪所允许的最大称样量以及在检测食品中所遇到的烦恼。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
我的是MILESTONE,消解土壤最多0.5克,食品或植物样品可多称点。2克3克没问题的。
yyddzb
liu999999
原文由 yyddzb 发表:
我们的允许最大值0.15g
啥型号的微波消解仪?
田7
liu999999
原文由 tankyf 发表:
我们一般称0.2g
最大好像也是0.5g[/quo
最好能报上仪器型号。
dickens13
原文由 chemistryren 发表:
2g,3g?这个不太可能的,而且食品也分种类,不好一概而论
wenwen1017
我们也是用的这家公司的微薄消解  做脂肪和油含量高的样称样量一定要少  最好在0.5g以下  蔬菜类的适当放宽点  但得低温烘一段时间 水分含量太大也不可以的
想问一个问题  食品类的生物成分标准物质一般用这个仪器称样量多少合适啊  我做了  0.3g的圆白菜标准品  结果小了10倍  做了好几次都是这样  愁啊  做砷  是不是赶酸赶完了  还是什么原因啊  帮忙分析一下  谢谢
chemistryren
原文由 dickens13 发表:
对于比较重的样品或者密度比较大的样品多称点没事。。食品比较容易消解的。荡然乡奶粉这么轻的食品可能也不能称太多。
liu999999
原文由 wenwen1017 发表:
赶酸温度过高,导致砷分解而挥发了。
jskq1
原文由 liu999999 发表:
你说的这个0.5g是什么样品?
用的CEM是哪款型号的仪器,40位/12位?
