主题:【求助】ECD做六六六、滴滴涕农残时总出现鬼峰,不知是何原因?
浏览0 回复21 电梯直达
henghengbaby
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
本人按GB方法,用DB-1701毛细管柱,uECD检测器做六六六、滴滴涕农残时,在δ-BHC的位置上总出现一个分离不开的杂峰,出峰时间相差0.1秒左右,一开始怀疑是石油醚溶剂里的峰,可做不同样品时这个峰时高时低,时有时无,实在不知道是什么成分了,请问各位高人能不能帮忙分析一下呢?用什么办法可以去掉或者分离开呢?谢谢啦!!
(我试过修改升温程序,但仍然分不开,很郁闷~~)
知足常乐!
应该是系统残留下来的
把进样口清洗一下
还有就是柱子和检测器要高温烘烤老化
海边
henghengbaby
进样系统都是新换的(针、垫、衬管),包括分流平板都是新换的,可就是解决不了这个问题。或者大家有没有好的推荐,看看用什么牌子的农残纯石油醚比较好呢,我用的是TEDIA牌的。
qqqid
你这个不一定是“鬼峰”。
可以进一针石油醚试剂,看看有没有杂峰。我这里用最普通的国产分析纯石油醚,便宜,500mL的大约6元一瓶,都没有问题。如果石油醚有杂峰,可以重蒸馏提纯一下。
各种样品里“鬼峰”时高时低,时有时无,应该是个杂质峰,换另一种柱子试试,一般杂质峰在不同的柱子上出峰位置不同。
皮皮鱼
不了解农药。以前看很多朋友说可能是异构体呢。有时候分不开,有时很分开一点,于是就觉得是鬼峰了。确认一下是不是这个组分有异构体吧。
lyg638
原文由 henghengbaby 发表:
如果多组分混合标样中没有出现干扰峰,做一下试剂、程序升温空白试验来鉴别!
yuying8091
henghengbaby
原文由 qqqid 发表:
你这个不一定是“鬼峰”。
我就是打了一针石油醚空白,才发现有这个峰的,用这个石油醚配对照,和其中d-666的峰分不开。本来想着用同样的石油醚处理样品,也会有同样的峰出现,但很奇怪,有时候这个峰特别高,有时候没有,所以很晕,不知道是什么东西。
henghengbaby
原文由 yuying8091 发表:
用GB/T5009.19-2003硫酸磺化可消除干扰
我用的就是GB/T5009.19-2003这个方法,硫酸净化。
家有田
