主题:【讨论】食品中甲醛快速检测方法
浏览0 回复8 电梯直达
lyzsan
最近看到“口岸食品卫生监督快速检测技术培训”这个资料,提到食品中甲醛的快速检测,1~2min即可对食品中甲醛含量半定量。大家认为他所说的显色剂是什么呢?能这么快,还是有些神奇的。方法如下:
一、方法原理及特点
该甲醛检测试纸主要由显色剂、增敏试剂(酒石酸)等组成。
显色原理:根据甲醛在碱性介质中与显色剂缩合,然后生成紫红色络合物,且络合物颜色深浅与甲醛的含量成线性关系,通过比较颜色深浅可以对甲醛的浓度进行半定量。
特点:操作简单,分析快速、准确,灵敏度高,具备现场可操作性等特点。
二、检测及适用范围
本方法主要针对水发产品浸泡液中甲醛含量的检测。
检出范围:0~50 mg/L。
三、检测步骤
样品处理:有色样品液体,可取同等量的液体做对照液观察;深色液体可以用活性碳脱色进行实验。
样品检测:取样品溶液10 mL,加入甲醛检测液A液3~4滴,摇匀。再加入检测液B液3~4滴,摇匀。放置1 min后比色,即为样品中甲醛含量。
Ω 离子分析
就是浓硫酸和变色酸的混合物而已。最大吸收580纳米。
lyzsan
原文由 WHO1235 发表:
我还以为是AHMT呢,用AHMT测甲醛你有没有用过?可否介绍一下?
去年冬天
小鸟飞翔
原文由 7336167 发表:
这个检出来的值应该误差会很大吧。
又快速又精确的方法不会太多。两者要做好取舍
symmacros
am1087
可能是SC/T3025-2006中间苯三酚法快速测甲醛,也是2min内判断结果.
金香玉
ldfbee8219
