主题:【求助】再问有关检测结果的有效位数问题
浏览0 回复14 电梯直达
cynthiaian
1. 测量仪器出的数据是20.6,而标准是19~28,想问一下,在报告中报出的值应该是21,对吗?
2. 测量仪器出的数据是150.5,156.2,153.8,取平均值=153.5,而标准≧300,在报告中报出的值应该是154,对吗?
3. 测量仪器出的数据是92.5,通过公式计算:结果= 10 log{1/8*(4*10^[92.5/10)]}=89.49,想问一下,
a. 当标准≦85,在报告中报出的值应该是90
b. 当标准≦130,在报告中报出的值应该是89.5
对吗?
谢谢!
社区=冬季=
a. 当标准≦85,在报告中报出的值应该是89
jennysing
原文由 cynthiaian 发表:
对吗?
谢谢!
标准的数值并不一定指示有效位数的取舍。你应该按照你的仪器条件所能达到的精度来计算结果。结果的有效位数代表了你实验的把握程度,表明误差程度,不确定度等等。你根据实验步骤,仪器做出来结果是92.5,就报告92.5,多一位小数,意义是不同的。
总的来说就是结果跟标准的规定无关,跟仪器的精度有关。
报告的话有效位数应该大于等于标准。
bclz1001
我们以前是最终结果与标准值有效位数一致,现在实行的是比标准规定值多一位,根据是上级检查的专家意见,换一次专家换一次意见!
gxyjzb
除非标准中明确规定了报出数据的有效位数要求,否则还是应该按照仪器的精度来报出数据的。
eee9999eee
我们是根据上级业务部门的指导,执行最终结果与标准值有效位数一致的说法。
eee9999eee
我们是根据上级业务部门专家意见,执行最终结果与标准值有效位数一致的说法
jennysing
原文由 eee9999eee 发表:
呵呵,这样有一定道理,但这样的依据是什么呢?
要是标准是>5,测出来是10怎么办呢?
cat115115
原文由 cynthiaian 发表:
对吗?
谢谢!
有限量要求的话,报告的结果只要和限量的小数点位数保持一致就好了(要注意的是你们实验室的测试条件和仪器可不可以达到这一精度),多了也没有意义,如果结果和限量很接近的话就要加上不确定度。如果只是单纯的测试的话,就要根据你所使用的所有仪器来定了,比如你们的天平是几个零的,所用的移液管的精度是多少等等去综合考虑。
qqqid
我们实验室也有类似的麻烦,检验方法是国标GB/T5009.37,它规定报告结果保留两位有效数字(注意,不是小数点后两位),而国家卫生标准GB2716限量为≤3mgKOH/g,也是国标。很多样品实测值0.0几,怎么报结果?
这样的情况不只一两个,都是国标,应该遵守哪一个呢?目前我们实验室按质量管理办公室的要求报。
土老冒豆豆
原文由 cynthiaian 发表:
报告:1、2、3a对,3b错,应该报告值还是90,应该是小数点位数与标准值一致,而不是有效数字
