主题:【求助】安捷伦顶空——多元顶空样品萃取模式是什么意思?
浏览0 回复13 电梯直达
自信才美丽
多元顶空样品萃取模式,每个样品可以萃取100次是什么意思?
还有多顶空样品萃取浓缩模式是什么意思啊?
有没有高人给解释一下?谢谢了!
imokfe
lxj1206
原文由 mengyun002 发表:
有没有高人给解释一下?谢谢了!
貌似可以再一定程度上减小基质差异的影响
楼主可以参考这篇文献
1
附件:
1
自信才美丽
headspaceman
原文由 mengyun002 发表:
有没有高人给解释一下?谢谢了!
“多元顶空样品萃取模式”应该就是MHE, 通过多次顶空瓶内的气体取《气相色谱方法及应用》著者刘虎威 化学工业出版社 第二版 P137 有解释。样 最后达到把要检测的样品完全萃取。
headspaceman
多元顶空样品萃取模式”应该就是MHE, 通过多次顶空瓶内的气体取样 最后达到把要检测的样品完全萃取。
可以在进样后,对同一个样品再次进行处理,再进样。
Last edit by watericecat
自信才美丽
在第二次顶空萃取时,第一次萃取样已经进入GC分析了吗?还是萃取完以后,把第一次萃取样连同第二次萃取样一起进入GC分析呢?
headspaceman
原文由 mengyun002 发表:
  应该是分开进吧 如果一起 就需要捕集管了 还得再热解吸
自信才美丽
原文由 headspaceman 发表:
原文由 mengyun002 发表:
  应该是分开进吧 如果一起 就需要捕集管了 还得再热解吸[/quote那样有什么意义呢?一个样品瓶多次进样
headspaceman
原文由 mengyun002 发表:
原文由 mengyun002 发表:
  顶空上带捕集管是想替代吹扫捕集,不过一个样品瓶多次进样的问题( MHE),你最好还是去看看刘虎威老师的解释吧。
