主题:【求助】检测结果的有效位数问题
浏览0 回复32 电梯直达
cynthiaian
测量仪器出的数据是0.1,经过公式运算后,结果为0.0125,而标准≦0.8,想问一下,在报告中报出的值应该是0.01?  0.0? 还是未检出?
symmacros
eee9999eee
cynthiaian
jennysing
原文由 cynthiaian 发表:
仪器出的数据是0.1,公式运算如果是乘除法,结果的有效位数以公式中位数最少的为准,如果是加减法,以小数位数最少的为准。所以不管是那种情况,结果修约后也应该是一位有效数字,应该是0.01.
还是跟另外一个帖子的解释一样,你的结果跟标准规定的数值的有效位数无关
poorlittle
原文由 jennysing 发表:
如果是加减法,以小数位数最少的为准。
此处小数位数最少的为小数後1位, 即是 #.#格式。 (小数後2、3、4位的格式分别为 #.##, #.###, #.####)
换言之, 0.0更合适。
jennysing
原文由 poorlittle 发表:
原文由 jennysing 发表:
如果是加减法,以小数位数最少的为准。
换言之, 0.0更合适。
0.0都没有有效数字了哦。是不行的。所谓的加减法,以小数位数最少的为准是有效数字的修约法则,没有有效数字不在这个范围之内。
liu999999
poorlittle
原文由 jennysing 发表:
以下是量度某液体温度变化的记录:
时间  温度
2:00  -2.1
3:00  -1.5
4:00    0.0
5:00    1.8
6:00    3.2
3:00 4:00 时量度的温度没有有效数字吗?
2.3  : 2位有效数字, 精确至小数後1位
1.121 : 4位有效数字, 精确至小数後3位
3.41  : 3位有效数字, 精确至小数後2位
(A)
计算(1) : 2.1 + 1.221 + 3.31 =4.531
应报 4.5, 即2位有效数字, 精确至小数後1位, 小数後2、3位的数字都是可舍之怀疑数字。
(B)
计算(2) : 2.1 + 1.221 - 3.31 =0.011
小数後2、3位的数字还是可舍之怀疑数字吗?
若是, 应报0.0
若不是, 为什么?
Last edit by poorlittle
jennysing
原文由 poorlittle 发表:
原文由 jennysing 发表:
(A)
(B)
若是, 应报0.0
若不是, 为什么?
2,3位依然是可疑数字,这样的结果的确就是0.0。这样的加减运算在实际分析中出现的可能很小。
jennysing
原文由 poorlittle 发表:
原文由 jennysing 发表:
以下是量度某液体温度变化的记录:
时间  温度
2:00  -2.1
3:00  -1.5
4:00    0.0
5:00    1.8
6:00    3.2
3:00 时量度的温度没有有效数字吗?
这是个特殊的情况。这只是物理意义上的0,并非无法测量,例如它变换单位后就不再是0了,有别于我们通常意义上的数字上的0.因此它是有效数字。
