原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:
目前有两种老化柱子的方法,一种是慢慢升温、慢慢降温,另一个观点是,直接升到最高温度,一段时间后,降温,就可以了.多用搜索.
参考:
1. 老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
2. 50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
HP-5一般不是30M么?
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:
参考:
HP-5一般不是30M么?
你好!我从没有老化过柱子,有一点不是很清楚,你提到“接到MS上看基线情况”,就是老化的时候柱子没有接到质谱上吗?接的时候如何接呢?先冷却降温,再接上,然后抽真空,抽过真空之后,继续老化?还是其他的方式?
谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:
参考:
HP-5一般不是30M么?
谢谢
先不接MS(只是开GC),在280度那种办法老化,2-3次后,然后连接柱子到MS,开MS,抽真空,在MS上观察基线变化。
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:
参考:
HP-5一般不是30M么?
谢谢
就是说开始的时候,先将柱子连接在GC的进样口么?2-3次以后,将柱子在连接到MS上面?
