原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
方法2中,这几次反复需要连续进行吗?能不能今天先做一次反复,反复好几次要过夜了。。。
过夜也可以,第二天用就行。
好吧。。我是设的50℃以5℃/min升至250℃保持1小时,然后rate2也是5℃/min升至250℃保持1小时,紧接着rate3是5℃/min升至280℃保持1小时,rate4是5℃/min升至280℃保持1小时, rate5是5℃/min升至300℃保持半小时。请问每次升温都是从50℃开始升吗,还是从250℃升至280℃再升至300℃?刚接触气质,急需帮助,非常感谢!
请问你是要测定什么类物质?实际使用的柱子温度是多少度?
测DHA,实际使用最高就是280
第二种?是我写的这种还是直接升到300℃保持一个小时呢?还有刚刚每次台阶升温是从50℃开始升还是从上一次升温的终温开始呢?谢谢!
那我建议用第二种方法老化就行了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
过夜也可以,第二天用就行。
测DHA,实际使用最高就是280
那我建议用第二种方法老化就行了。
你写的老化办法我没理解,不是很明白,已经升到250度,怎么rate2是5度。第二种方法简单,应该无问题。
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
过夜也可以,第二天用就行。
测DHA,实际使用最高就是280
那我建议用第二种方法老化就行了。
rate2是升温速率呢,300℃一小时够吗,我也是新柱子~
前面不是说要反复升降么,又因为现在要回宿舍,所以就想让它自己升降,所以设了第一阶段初温50℃以rate1 5℃/min升至250℃保持1小时,然后机器显示下面就直接是rate2,设rate2 5℃/min升至250℃保持1小时,这样是不是就是一次反复呢?想确定的就是rate2是从250℃开始还是从50℃开始,谢谢啊,我才接触,问的问题比较二
升温速率有降温的,即-N度/Min,不过需要设置多阶升降。这么晚了,实在不行明天再老化。
原文由jimzhu发表:我昨天按照2的方法老化6小时HP-5MS,今天接上质谱后发现还有很多小碎片,做很二次程序升温比第一次少很多,这个得老化多久啊?感觉6个小时还不够,今天急用也就直接用了,准备后面再去老化老化原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
过夜也可以,第二天用就行。
测DHA,实际使用最高就是280
那我建议用第二种方法老化就行了。
可以的,但现在280度多老化一下,然后300度。
