蜗牛回复于2009/07/06
氘灯:常用180~350nm,紫外波段,使用寿命约2000小时;
氙灯:常用250~700nm,可见波段,使用寿命约4000~5000小时。
eee9999eee回复于2009/07/07
氙灯使用波段较长,紫外检测器也有使用氙灯的,我用的就是,它提供190~700nm三波段扫描。。
因其为冷光源,使用无须预热,寿命比一般氘灯约长一倍,新灯买来寿命说的是4000h,但是实际远远超过4000小时,因为到4000小时以后检测灯强度仍然很强,完全满足检测需要。不过就是很贵.........
aoc99回复于2009/07/06
应该是用氙灯代替了钨灯和氘灯的双灯组合。
这样能够简化光路,降低成本,至少减少了一个反射透镜和一个伺伏电机;
讨论灯寿命长短是没有用处的,因为用这类仪器,开机后使用时间都不会长,灯都是在反复开关中损坏的;按照我个人看法,两者由于灯的不同,带来的使用成本相差不大,一般的这类设备灯都能用个几年。
但是从光路的宽幅来说,双灯组合要宽一些。
djp1980回复于2009/07/07
楼上说的都对:
1.使用氙灯在紫外可见分光光度计上可以省却钨灯和相关的光学机械装置。仪器中氙灯使用功率较大而氘灯较小。
2.。如AOC99所说,在使用成本上差不多,现在氙灯也能做到很长寿命,两者价格也不相上下。当然氙灯有价格很高的(例如高档汽车中的前灯),也有很低的(一次照相机中的闪光灯)。
3.氙灯发光的波长范围要比氘灯大,但在紫外部分的能量一般不如氘灯。
还有一个大问题就是,氘灯:由于厂商为了自己的利润和装置上的特殊性,一般互换性很差,都做了自己特有的座子和不同的对光高度。而氙灯则通用性强多了。坏了的话找几个通用的光源厂就可以找到代用品。
再有:氘灯用途是太窄了,几乎只在分析仪器中使用,例如紫外可见,液相色谱的紫外检测器,一些特殊用途的环境在线检测仪器,而氙灯则用途广多了,上面提到的以外,可能还有人知道在迪厅,舞台等地方还当做照明用。在分析仪器中也使用很广泛。将来价格降低是必然的。
告诉你们一个秘密:P-E公司在深圳有一个独资厂,专门做氙灯的,只是不买到国内罢了。产量惊人。某一种就年产100万只,说是秘密,就是我怎么也打听不到它的用途。
所以,我看将来氙灯代用氘灯的趋势大得很。
原文由 phager 发表:
GE的3300说用的是氙灯灯源,使用费用低。是不是因为氙灯的寿命长?氙灯跟氘灯的寿命具体多长?还是说氙灯跟氘灯有其它的区别?知道的帮忙回答一下!谢谢。
