主题:【求助】液相色谱报警?????????
浏览0 回复16 电梯直达
知足常乐!
公司一台岛津的LC-10A
早晨开机的时候,检测器自检不能通过,显示"CHECK NO GOOD",紧接着仪器就开始报警
不知道哪位同行碰到这种情况没有?是什么原因导致的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
哇咔咔
重开试试,有的重开会通过。一般都是氘灯能量的问题。看下氘灯的使用时间,是否该换灯了
柏坡
灯的能量不行检测波段没有通过,池子脏了也可能检测不通过。看下灯的时间和能量,在重开下看看能能通过自检。
知足常乐!
原文由 feixue810316 发表:
重启检测器,有时候就可以通过,有时候要重启几次才能通过
除了氘灯能量问题,还有可能是什么问题吗?
〓猪哥哥〓
原文由 wenshaowei-2008 发表:
检测器电路板上有个电池。是不是电池电量不足了?
知足常乐!
原文由 03yx2 发表:
啊?
接了电源,电量应该不会不足吧
拆下来试试看
谢谢猪哥哥啦
〓猪哥哥〓
知足常乐!
原文由 03yx2 发表:
找到原因了吗?
不知道具体是什么原因造成的
我把流通池写下来洗了一遍,后来开了几次就没有这种情况,灯的能量估计也有问题,还有就是怀疑是流通池内有气泡
dony1985
check no good是光路的问题.
自检下,wave check
如果还是不能通过,考虑换光栅了.
虫子
是光栅位置不对  厂家有一套方法  ,因为仪器不一样  所以  方法也不一样    你问问仪器厂家的人  他们知道  我们仪器出现过一次
知足常乐!
原文由 cooper_y820415 发表:
仪器没有拆开,光栅位置会动?
