原文由 xiao_ru 发表:1. 一般建议洗柱子的,有可能带有杂质的流出液不要进质谱,待柱子干净后,可以进MS,在你这程序中60min以后可以近质谱,冲洗一下喷雾针、管路等;冲洗的具体时间由你的柱的规格来定,一般20倍以上的柱体积就可以了。建议用低流速2. 如果你的柱子还要接着用,不是长时间放置,一般最后用95或90%的醇冲洗就行了3.质谱是不用冲洗的,你需要的是清洗源;冲洗管路等(见1)谢谢各位JJMM的热心解答,冲洗一下喷雾针、管路是断开柱子还是连着?也是要换不用的比例洗吗?
原文由 yangsophia 发表:其实都可以:如果连柱子,流速不能太大(尤其压力不能超过柱子的承受的压力),这样就要冲洗久一点。不连柱子,流速1或2ml/min, 就重几分钟就可以了!至于冲洗喷雾针、管路时的比例,一般选择一种能溶解你的样品的比例就可以了。
原文由 zhufangwei 发表:原文由 xiao_ru 发表:谢谢各位JJMM的热心解答,冲洗一下喷雾针、管路是断开柱子还是连着?也是要换不用的比例洗吗?要连着的,这样系统才有大的压力,冲洗效果会好,一般以一定比例的水相冲洗主要目的是为了去盐,有一定比例水相的有机相冲洗喷雾针是有必要的,当然,最重要的是用纯的有机相冲洗。
