主题:温故而知新------回味化验室的玻璃仪器!(8)
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
今天来看第六个主题:滴定管。
这个也简单,在实际工作中很常用,今天先展示一部分,你来说说名称和
使用过程中的注意事项怎么样?
社区=冬季=
雾非雾
侧边三通旋塞自动滴定管(全自动滴定管)、具U型干燥管的全自动滴定管、三通旋塞自动定零位滴定管。
碱式滴定管、酸式滴定管、三通活塞滴定管。
除了碱式滴定管和酸式滴定管用过,其他没用过。酸碱滴定管要注意不要用反了。
吖唲呦
自动的咱也用过,但不知道具体叫什么,带U型管的还是第一次见到
eee9999eee
1、侧边三通旋塞自动滴定管  2、具U型干燥管的全自动滴定管  3、三通旋塞自动定零位滴定管
4、碱式滴定管  5、酸式滴定管  6、三通活塞滴定管
使用注意事项:
①酸式、碱式滴定管不能混用。
②25mL、50mL滴定管的估计读数为±0.01mL。
③装液前要用洗液、水依次冲洗干净,并要用待装的溶液润洗滴定管。注入溶液后,管内不能留有气泡。若有气泡,必须排除。其方法是:打开酸式滴定管活塞,让溶液急速下流冲出气泡,或将碱式滴定管的橡胶管向上弯曲、挤压玻璃珠,使溶液从滴头喷出而排出气泡。
④调整液面时,应使滴管的尖嘴部分充满溶液,使液面保持在“0’或“0”以下的某一定刻度。读数时视线与管内液面的最凹点保持水平。
⑤活塞要原配。
⑥漏水的不能使用。
⑦不能加热。
⑧碱式管用力方向要平,以避免玻璃珠上下移动。
⑨碱式管不要捏到玻璃珠下侧部分,否则有可能使空气进入管尖形成气泡。
⑩碱式管挤压胶管过程中不可过分用力,以避免溶液流出过快。
⑾碱式管不能长期存放碱液。
⑿碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。
⒀自动滴定用于滴定液需隔绝空气的操作,注意成套保管,另外,要配打气用双连球。
金香玉
1、侧边三通旋塞自动滴定管
2、具U型干燥管的全自动滴定管
3、三通旋塞自动定零位滴定管
4、碱式滴定管
5、酸式滴定管
6、三通活塞滴定管
后三种用过,但前三种是做什么滴定用的?
社区=冬季=
三通旋塞自动定零位滴定管
我从来没用过,不知道是哪方面用
mlb2003
1、侧边三通旋塞自动滴定管 2、具U型干燥管的全自动滴定管 3、三通旋塞自动定零位滴定管 4、碱式滴定管 5、酸式滴定管 6、三通活塞滴定管
后面的三种曾经用过,前三种都每见过,搜了一下也没有找到楼主提出问题的答案,有难度了!
土老冒豆豆
原文由 lylsg555 发表:
第一张图的滴定管见都没见过,更不用说用了,可能现在基本都被自动滴定仪给取代了吧。、
上面这张图中间的酸式滴定管经常用,用前注意检查下旋塞是否转动顺畅,如有生涩感要加抹点凡士林。用时先用少量滴定液洗下,顺便检查看旋塞部分漏液没有,然后装满滴定液,赶气泡,调零,滴定。用完洗干净后可将滴定管倒挂与滴定台晾干。
pfz1985
1、侧边三通旋塞自动滴定管
2、具U型干燥管的全自动滴定管
3、三通旋塞自动定零位滴定管
4、碱式滴定管
5、酸式滴定管
6、三通活塞滴定管
使用注意事项:
酸式、碱式滴定管不能混用。
管内不能留有气泡。若有气泡,必须排除
不能加热。
海之家
