主题:【求助】做曲线时,出现这样的图,请问是什么原因?
浏览0 回复18 电梯直达
hch252
1.做曲线的时候,吸光值这样变化是什么原因?是不是雾化效果不好?昨天新换的雾化器!还是灯不行了?
2.今天点火,点了基线稳定这个按钮,测出这样的线,能不能说明元素灯快到使用期限了?元素灯到期了有什么特征?
djp1980
从你的图看不像是灯的原因,我怀疑燃烧头脏,或者在雾化筒里有积水。
可以这样分析,按照仪器的推荐条件先不点火看基线是否好。如果符合要求,那你这里的情况都是在原子化器里产生的。
hsx5108
新换的雾化器?不知道位置调得怎么样?
灯寿命到了的话,能量不够,长时间不能稳定。一般灯的寿命是1000-5000mAh
xianxin
再看看以下两个因素:
1 灯的位置是否调准;
1 时间常数是否设置的太小
minuoweijing
原文由 lnyscs 发表:
再看看以下两个因素:
1 灯的位置是否调准;
1 时间常数是否设置的太小
灯的位置没调准应该基线不会有这么大的波动,哪位高人能不能传个灯寿命到了的图片看看。
ldgfive
从现象上看,不象是灯的问题
应该是你的新装上的雾化器没有调节好
hopeyh
进样管接好了吗?我遇到过类似的问题,结果发现是进样管从连接处断开了。
hch252
原文由 hopeyh 发表:
你的意思是进样管有缝隙,才产生的这个现象?
今天再开,发现空气流量计里的球球上下移动得好快,幅度不大,会不会是空压机的问题呢?
chemistryren
风之笑容
看着怎么这么眼熟呐?原来是我家的仪器,
咱俩老板一样,不舍得花钱,买了个国产的瑞利仪器。
嘿嘿!
我现在算是整明白了,出问题了正常,不出问题那是运气。我做的时候结果不好就不做了,出去玩去,回来再做,又好了!嘿嘿!屡试不爽!
你家的仪器,怕是在模拟中国股市吧?你在电脑上装个看盘软件上去,跟它比比!这叫双龙起舞,比翼双飞!
hch252
原文由 chemistryren 发表:
基线好象走得不稳,很有可能是气路问题。
气路问题,是不是指管道漏气呢?
做曲线试,低浓度还好,到高浓度的时候,就会出现这样一上一下的波动!
是最近才有的。
更换雾化器之前,曲线都很平稳!
