我的个人意见:如下几个指标应该比较重要点,可以让操作者省心便捷很多!
第一:燃气和助燃气的控制系统一定要好,而且最好能精细调节!这个是首当其冲的重要!特别是控制系统一定要好!否则燃烧过程中明显火焰在变化,那用起来还要眼光六路耳听八方,跟第一代
原子吸收差不多,对操作人员要求太高,而且累人!
第二:配备电压稳压器后,检测器这一部分:光电倍增管,放大电路(增益)电流电压一定要相当的稳定!如果仪器是双光束模式,原子哦吸收里面给空心阴极灯和氘灯的供电的变压器不太稳定还没关系!但是检测器的供电电压电流指标一定稳定性好!这一块电路系统要相当稳定!!
(顺便说一句:这一点,国外的仪器厂商的的确要比国内的好,真谛,恕我直言,国内厂家人员看到了千万别生气!虽然国内厂家的
原子吸收或许在灵敏度,雾化器等等某几个方面超过国外水平,但是这三个指标:燃助比精细控制和精细调节,检测器的电压电流稳定性,分光系统光栅的优劣,这三个指标往往就是有一两个指标性能实在差劲的离谱,有些个别国外仪器稳定性非常好,连铅的217这条不稳定的分析线吸光度达到0.002以上就相当稳定!)
第三:燃烧器高度(火焰高度)最好能精准控制和精细调节!比如能7.1 、 7.2、 7.6、 8.2这类精确调节到小数点后一位!因为这样的话,用乙炔空气对你做一些火焰敏感元素非常有用!否则你就做不准了!比如锡,铬,钙,钴,镍等!
比如我曾用一仪器微微富燃火焰做铬(铬的特性要求高温还原性火焰,所以要用微富燃外焰一些的火焰),燃烧器高度8.2~8.5 线性都好的很,相关系数都是1 ,但是你曲线如果用纯溶液配的你燃烧器高度8.5和8.2这个位置就要做低掉,相对来说8.3这个位置火焰温度受基体盐分的影响较小,就能做的非常准!而有些仪器,甚至是国外品牌燃烧器高度只能6、7、8、9之类的调节!我不是很认可这类仪器!! 还有比如做钙,除了火焰,燃烧器高度要非常精准的调节的!要调到一个受基体影响比较小的部位,否则做的就有出入!!
这里我顺便要说几句,仪器厂家验收糊弄人的地方:
第一:很多仪器厂家来安装仪器或者调试仪器的时候,喜欢用铜做测试!然后线性拉好,数据做准就说仪器好的!其实铅铜锰是好做的一塌糊涂的元素!对火焰温度不是很敏感!随便做做都做的准的!如果一台原子,无论你怎么调节调试,连铅铜锰都做不好,那这台
原子吸收是个报废品!!所以他们这个用铜来测试验收的做法,我本人也很排斥!这不是在糊弄外行人嘛!!!
第二:很多人喜欢拿什么国家质控样当未知样品做做,数据做的准的,就说仪器好的,其实很多国家质控样品都是纯物质和水配配的,这样的样品做的好,这仪器有什么了不起??
第三:还有一些厂家曲线喜欢用国家一级标准物质配!关于这一点要分开客观公正讲,如果测的是对火焰太敏感的几个元素铬锡钙钒,要想做到国家推荐值一模一样的数字,的确要把基体配进去,否则用纯溶液配的,精细调节后,做的有一点点偏差,但是这个误差绝对是小于三分之一国家允许标准偏差的!但是有些不咋滴厂家,连铅铜锰也要用国家一级标准样品比如GBW系列配曲线,否则样品就做不准,!这不是糊弄人嘛!这些元素不配基体进去照样能做的到跟国家标准物质书上推荐的一模一样的数字!!而且没有偏差!!
以上是我的个人小小看法,不对之处,望各位赐教指正!!
