主题:【求助】卡式水分仪检测气体中的水分,在通完气体后检测固体物质稳定性就不好了
浏览0 回复10 电梯直达
xueqin986
现用卡式水分仪检测检测水分,先检测固体中的水分,结果还算比较稳定,现在需要测试气体中的水分,同样体积的气体设定的流速不一样,检测结果相差很大,上千个ppm,这是什么原因啊?
在检测完气体后检测固体,和以前同样的条件检测结果稳定性却相差很大,这是什么原因啊?难道我们的KF试剂不能检测气体中的水分?我们的气体是惰性气体,其水分含量也是很低的
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
hanswu
原文由 xueqin986 发表:
您用的是哪家的水分仪?尝试和厂家的应用工程师沟通一下
据我了解,瑞士万通有测气体水分的应用文献的
xueqin986
水分仪是瑞士万通的,也和厂家工程师沟通了,但是他们说不会出现这种情况的,至于为什么测试气体不稳定具体情况还不是很清楚,但是他们说绝对不会在检测气体后再检测固体稳定性不好的情况,但是我们就是出现了,也不知道是什么原因,希望大家能帮忙找出原因啊
Ω 离子分析
需要看气体的类型,某些气体测定完毕后是需要更换KF试剂的。另外,用的是容量法还是电量法?
xueqin986
我们用的是库伦法,应该算是电量法吧,检测的气体是氩气中的水分,用的是无隔膜常规KF试剂,像惰性气体对试剂应该没什么影响吧?但是为什么检测完之后对检测固体样就有影响了呢?
Ω 离子分析
从原理上来讲应该不会对下一个有影响,我以前用过氮气,不存在这样的问题。
但气体的流速的确会对测定结果有大的作用的。
Dolphy
原文由 xueqin986 发表:
这个当然是差异很大了,印象中要求是气体流速不高于??mL/分钟(不好意思,没记清楚,不敢乱写)。而且要求是气泡是越小越好,这样才能让实际充分的吸收气体中的水份。
如果流速过快的话,有部分水份还没来得及被吸收反映就被气泡带走了,这样的误差自然会很大。
xueqin986
按你那么说应该是通气速度快测得的水分含量低啊,但是我们是通气速度快水分含量高,通气速度慢水分含量低(通气的总的体积是一定的)
恶狼
你设定的气体流速是多少?另外你的氩气的水含量大概是多少?
还有一种可能就是随着氩气瓶中的总压下降水含量会有上升的趋势,尤其是当压力很低时水含量会高很多。当然我没有检测过,只是理论推测。但是我测试过干燥的空气是挺稳定的,没有像你说的那么离谱。
csm_1976
Ω 离子分析
原文由 xueqin986 发表:
如果仅是这个原因,是否考虑过漂移的影响,每次测定的漂移值一样吗?很多仪器是自动扣除空白的。特别是分析时间比较长的样品,空白一定要又小又稳的时候再按开始。
