主题:【求助】如果仪器标准化后校正系数Alpha值远超过1,而且校不回来,怎么办?
浏览0 回复21 电梯直达
153997729
如果仪器标准化后只有碳元素的校正系数Alpha值远超过1,怎么都校不到1左右,但是其他元素校正系数Alpha值都在1附近,请问各位知不知道是什么原因造成的?硬件会出问题吗?谢谢!
mlb2003
1、做一下描迹、然后重新进行标准化试一下!
2、光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.996%,如果氩气纯度不够可能会导致校正系数超出要求范围,标准化系数偏高。
3、咨询一下你所使用仪器的厂商;
xxh082
原文由 mlb2003 发表:
3、咨询一下你所使用仪器的厂商;
    对的,要重新做一次描迹,可能是描迹没做好。
草原之恋
可以通过软件调的。
“这么说楼主不一定明白,最好能详细介绍一下调的过程!多谢”
xxh082
原文由 shiyu3976248 发表:
可以通过软件调的。
      打开WinOE界面,点击Initialisation(初始化)里的Integrated profile(积分定位),弹出的框里,有Start Dial Position(起始刻度盘的位置),看看电脑提示是在什么位置,可以作为起始位置,假若为90(或者是资料里建议从QA报告中减去10作为起始位置),还有Step Dial Divisions(步长)一般都是2.即每次旋转时顺时针旋转2刻度,Maximun number steps(最大步长数),一般是10到15步,即有足够步数来测量所选元素的描迹位置。设置完毕后,将样品放在激发台上关好激发台的门,将扫描刻度盘的位置转到起始位置,为补偿螺旋的游隙,建议补偿10到20个刻度左右,即先反时针旋转到80,在顺时针旋转到90,然后单击开始定位,接着下一步,将刻度盘位置旋转到92,注意一定要旋转到位,不能来回旋转,在下一步,一直等提示出现平均值,单击平均值,得到平均位置,假若平均位置为97.5,那么先反时针旋转到80左右,在顺时针旋到97.5.描迹就完成了,你可以保存结果。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090804/2040745/
老头
不是您的错。可能您的氩气太好了!!!哈哈!
如果不是,都是非常稳定,就不管他了。
如果不稳定就找公司维修吧!
老头
老头
老头
zengbin1969
若惜
氩气纯度不够是最主要的问题。还有就描迹没有做好。从这两方面找原因。如果还不行拨打服务电话,不要浪费这个很好的资源。
eclipseevo
應該是使用久了,主要元素強度值下降太多,導致其他元素強度值改變,所以數值大於1以上,基本上0.5~3是在可修正範圍,超過的話會分析不准,經常做標准化校正,而且校正不回來,分析不穩定發生.
