请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wccd(wccd) 发表:你这是给论坛出难题,这么专业的问题,不属于直读光谱讨论的范围。简单地说电子管极间电容和管座电容一般是测出来的,采用的是射频电矫法和传输法。给个参考数据:1、收讯管:O.00010pF2、所有其它管型:0.00050pF3、阴极射线管:O.0050 PF
原文由 fendoulany(v3044986) 发表:我特意给滨松公司打电话问了下,下面是技术人员回复的原话:“我查了下我们的datasheet,确实光电倍增管参数中没有提到您说的器件电容的问题,PMT的电容是非常小的,应该小于pF量级,在合理的高压分配后,线性范围内每个电极的空间电荷效应也应该是很小的,您的问题我会再咨询一下相关的前辈。” 放在这里吧,以后有人遇到类似问题可以看看。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表: 搞这么专业,是做光谱的吗?
原文由 wccd(wccd) 发表: 在ARL直读光谱的PMT管座里外接有电容估计应该是PF级。
原文由 fendoulany(v3044986) 发表: 嗯嗯,是pF级。技术服务原话:“一般光电倍增管的末级和前级电容在十几pF,另外也可以通过上升时间来预估计一下PMT的终端电容,如:H10721的上升时间在0.57ns,测试上升时间的负载为50欧姆,这样可根据公式f=1/2πCR,大概推出在几pF级别”
